ТРудоемкость для сборно-монолитных перекрытий
Ну тут можно сказать так. Когда делался ГЭСН, про ютонг ещё не было и слуху.
Посему прямых норм нет. В таких случаях используют применительно схожие нормы. Укладка блоков перекрытия между балками видимо аналогична сборному ж.б. и такие нормы есть. Устройство балок, видимо немного будет отличаться, но юридически возможно только применить нормы на монолитные балки. Т. е. арматура+заливка. Вроде бы 2 нормы. Сверху над ними слой монолитного бетона с сеткой вообще фигня, наверняка есть в нормах. Смотри сборники ГЭСН 81-**-**-2001-** 6 Монолитные ж.б. конструкции 7 Сборные ж.б. конструкции А также общую часть к ним и приложения к ним же. Это получается не 2, а 6 томиков-книжек. в 2 только нормы, а в 4 как их использовать подробно. Важно. Сейчас действует изменение №3 ГЭСНов и ФЕРов. Первое было в 2009 года, второе в 2010, и третье в конце 2010ого. Не везде ещё учтены изменения. Смотрите сборники, что там пишут. Это сайт сметчиков, смотрите здесь : http://cmet4uk.ru/load/6 Но у них вроде тоже старые версии. Хм... Ну тогда только просить у знакомых новые... Или делать по старым недействующим... Там разница вроде как большая говорят... У меня в конторе тоже ещё не поменяли, только с изм. 2 есть... По СНИП Продолжительность стр-ва или МДС с таким же названием определяем срок-продолж. стр-ва. В этих нормах же,написано, что работать надо 2 смены (в самом начале СНИПа). Смотрим на сроки и понимаем, что родить здание за это время задача фантастическая. Дальше кто как, но в основном итерациями. Берём бригаду №1 = 10 рабочих считаем, фигня. Берём 20 рабочих - простой. Т. о. получаем "15" рабочих. Конечно есть традиционные составы звена , например на кладке кирпича 2, 3 или 5 человек. По ПБ нельзя делать работы менее 2 людям. и т.п. Скажем так, эти итерации ну 2-3 раза и то можно сразу попасть в яблочко. Вы и сами удивитесь и переделаете, если у вас фундамент 1 человек будет год копать... Не надо боятся штата 100 человек и более. У вас тут где-то 20-40 человек в одной смене получится наверное... Смотря какой дом.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.05.2011 в 19:19. |
Большое спасибо за столь подробный ответ
![]() Проблема больше в том, что я делаю ТТК на монтаж этого перекрытия. По требованиям колледжа, ТТК строится по ЕНиРам. А сколько бы я не рылся в них, найти похожие работы не получается. В ГЭСНах пока что не рылся, т.к. их надо на календарный план открывать. Искал образец ТТК на сборно-монолитные перекрытия. Нашел, но оно не подходит совершенно! Там даже не блоки укладываются, а опалубка делается. Еще одно приемущество именно моих перекрытий, в том что ненадо делать опалубку для монолита. Последний раз редактировалось PeMCoH, 22.05.2011 в 20:58. |
Преподавателей расстрелять.
![]() В ЕНиРах тоже всё есть. И они до сих пор действуют. Там есть аналоги почти всех норм в ГЭСНе. Если одноэтажный домик, то человек 10 наверное в одной смене максимум.
Ну у меня ЕНИРа под рукой нет. И ленть выискивать. Тебе надо выложи объёмы работ и про эту норму всё.
Ищу пособия для расчета монолитных перекрытий опертых на колонны | adv87_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2009 23:20 |
Моделирование балочных монолитных перекрытий. Оценка крутящего момента. | mann | Расчетные программы | 7 | 24.12.2008 11:50 |
Пролет 7,2 м монолитных перекрытий | Stap | Железобетонные конструкции | 35 | 02.07.2008 19:22 |
Поперечная арматура монолитных перекрытий "JORDAHL" | SV | Железобетонные конструкции | 13 | 19.03.2005 21:27 |
