Как сделать автоматическое проставление над каждым примитивом (line), мтекста или атрибута?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как сделать автоматическое проставление над каждым примитивом (line), мтекста или атрибута?
Непрочитано 23.05.2011, 09:59 #1
Tunasik
Железногорск
Доброго времени суток! Подскажите, как сделать автоматическое проставление над каждым примитивом (line), над его центром - мтекста или атрибута, в котором будет отображаться, длинна примитива?
Вот такого вида:
______________________-50-______________________
Непрочитано 23.05.2011, 10:22
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Варианты:
1. Самый простой - сделать динамический блок с атрибутом
2. Программно (так же не сложен, если пишешь код под автокад) - повесить обработчик события на создание нового примитива.
Если тебе нужно это и над полилинией делать, то вариант 1 не пойдёт. В то же время 2-й вариант позволит автоматически обрабатывать любой примитив.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 10:28
Tunasik
Железногорск
Мне нужно сделать так чтобы когда я рисовал линию, на определенном слое, над ней автоматически указывалась её длинна...
Tunasik вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 10:39
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Tunasik Посмотреть сообщение
пожалуйста
Command:
LIST
Select objects: 1 found
Select objects:
DIMENSION Layer: "0"
Space: Model space
Handle = 32b97a
associative: no
type: horizontal
1st extension defining point: X=132960.5345 Y=-78832.7277 Z= 0.0000
2nd extension defining point: X=137049.6148 Y=-79603.0309 Z= 0.0000
dimension line defining point: X=137049.6148 Y=-79587.8783 Z= 0.0000
default text position: X=135005.0746 Y=-79389.1283 Z= 0.0000
default text
dimension style: "1"
dimension style overrides:
DIMBLK ClosedFilled
DIMBLK1 None
DIMBLK2 None
DIMSAH On
DIMSD1 Off
DIMSE1 On
DIMSE2 On
Annotative: No
zenon вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 11:02
Дима_
Продуман
Питер
Я так полагаю что тебе еще нужно чтоб при изменении длинны линии менялся и ее размер - проще всего настрой размерный стиль соответствующим образом и рисуй размерами.
p.s. сейчас увидел что zenon уже это написал.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Последний раз редактировалось Дима_, 23.05.2011 в 11:08.
Дима_ вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 11:05
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Тоже вариант
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 11:15
Tunasik
Железногорск
Да, нужно чтобы при изменении длинны линии менялся текст, но этот текст я хочу выгружать в табл.
Tunasik вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 11:34
Сергей Богатов
Используй или размер или динамический текст. А выгружай в табличку с помощью _DATAEXTRACTION
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 11:48
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Это был завуалированный вопрос "как текст выгрузить в таблицу?"?
п.с. Постепенное обрастание начального вопроса дополнительными пожеланиями напоминает фразу "бабка, дай попить, а то так есть хочется, что и переночевать негде..."(с)
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 11:49
Tunasik
Железногорск
Мне нужна линия с текстом вверху, а не размер.
Tunasik вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 11:51
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Чем не устроил размер?
hwd вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 12:10
Дима_
Продуман
Питер
Взорви размеры - получишь линии с текстами. А вобще ИХМО Вам нужно описать задачу полностью. Мне (да и многим здесь присутсвующим) не составит труда написать программу - которая будет хоть тексты над линиями рисовать, хоть линии под тексами - только пока я вижу попытку чесания правой ногой левого уха.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 13:19
Tunasik
Железногорск
Нужно сделать чтобы линия рисовалась с текстом (размером) вот так: _______20_______. Без испольнования размеров и взрывов их.
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Нет.
Tunasik вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 13:40
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Нет.
Понятно... Т.е. пояснять, чем не устраивает вариант с размерами, автор не хочет, равно как и изложить задачу в полном объёме (возможно, что после таблиц ещё что-то всплывёт).
Линиями, так линиями... А в чём собственно проблема сделать это?
hwd вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 14:10
Сергей Дубина
делаешь размерный стиль (взрывать ничего не надо) и дело в шляпе.
(см вложение - разм. стиль "проба")
DWG 2007
пример.dwg (68.4 Кб, 1221 просмотров)
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 14:26
Tunasik
Железногорск
Вариант с размерами не устраивает тем, что если делать, например волоконно-оптическую трассу 20 и более км, будет ооочень тяжело.
Проблема сделать заключается в том, что не знаю как=)
Tunasik вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 15:05
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
какая версия автокада и принципиален ли язык, на котором пишут решение?
hwd вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 15:18
Сергей Дубина
Если тебя пугает количество "тыканий" которые прийдется сделать на плане, то напрасно. Можно пробить полилинию по всей длине (или несколько) и быстрым размером проставить их все за один раз. Все остальное (на каком слое это должно быть, заморожено или нет и т.д.) дело техники.
Непрочитано 23.05.2011, 16:03
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
PDIM.LSP - This lisp for dimensioning of several LwPolylines simultaneously. The program works with current dimensional style. The distance of the dimensional text from a polyline is equal to multiplication of height of the dimensional text (DIMTEXT system variable) on a variable 'tOff'. You can change value of 'tOff' in the program beginning, after note.
DWG 2004
пример.dwg (55.9 Кб, 1224 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 23.05.2011 в 16:09.
VVA вне форума
Требуется помощь,что бы Mleader не опускался Composter Программирование 79 04.12.2018 18:03
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Как сделать несколько вхождений атрибута в одном блоке? TheMaster AutoCAD 6 07.09.2012 14:18
AutoCAD2010 выдает 82 отчета об ошибке за раз Nusia AutoCAD 22 29.08.2012 16:11
Regen Holon Программирование 28 03.08.2007 15:18
