ZWCard ломает файлы. Как бороться?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ZWCard ломает файлы. Как бороться?
Непрочитано 24.05.2011, 15:02 #1
Стрелка
проектировщик
Щербинка
Уже полгода как контора закупила сей девайс. Ну то, что за него без мата и водки лучше не садиться, уже все знают. Но возникла проблема (причем, не сразу). После некоторого времени работы с файлом начинает выскакивать "Предупреждение", после чего программа виснет, выходим через ДЗ Винда (снимаем задачу), заходим снова (иногда даже в файле сохраняются последние изменения). Но после нескольких предупреждямсов, файл перестает открываться (рековеры в том числе). Иногда это лечится открытием в палёном Автокаде, после чего данный файл спокойно продолжает работать в ЗВ. Но бывает, что и Автокад не открывает - выдает фатальную ошибку и усе, закрылся. У кого-нибыудь такое было? Как избежать? Последний раз "спасла" недельную работу открытием bak, после чего файл срочно был отправлен на комп с Автокадом, где и работаю по сей день без проблем.
Раньше "грешила" на элементы СПДС, кочующие в ЗВерские файлы с ранних работ. Но вот последний вылетевший файл содержал только взорванные объекты и изначально был создан в ZWCadе. Знатоки! Хэлп!
Последний раз редактировалось Стрелка, 24.05.2011 в 17:02.
Непрочитано 25.05.2011, 01:11
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Стрелка Посмотреть сообщение
Почему бы не обратиться в службу поддержки или поспрашивать на звкадовском форуме
ps ZWCard - это что за звер?
девайс это вообще не программа... может проверить кривость ручек?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 09:18
Стрелка
проектировщик
Щербинка
...может проверить кривость ручек?
Можно, но как? На ЗВкадовском сайте - болото, зубы болеть начинают. Ответы типа "фирма над этим работает"...
Последний раз редактировалось Стрелка, 25.05.2011 в 09:28.
Стрелка вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 10:02
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Что-то не заметил на forum.zwsoft.ru подобной темы, вообще пробовали там спрашивать?
Ну и еще куча вопросов возникает.
Происходит только на одном компе или на всех где ZW установлен?
Какая винда, какая версия ZW, есть ли довески (аддоны), какая русификация, тип лицензии и т.д.?
Даже в пределах одного года выпуска бывает до 10 релизов, может просто Вам багнутый попался, может с каким-то ПО на компе конфликтует, может в чертеже проблема. Да дофига причин может быть.
Попробуйте полностью ZW переустановить (с контролем удаления файлов и записей в реестре), не поможет - ставьте "исходный" английский вариант того же года, ключ может быть подойдет.
Так понимаю саппорта или админов у Вас на фирме нет, тогда бы быстрее с проблемой разобрались.
Олег К. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 16:21
Стрелка
проектировщик
Щербинка
Window XP профессиональный, ZWCad 2010, русифицированный. Довесков нет (а какие бывают?). Лицензия сетевая. Саппорта нет, сисадминов тьма, но они плечами пожимают. Виснет у всех, но файл ломает, кажись, только у меня. ЗВ уже переустанавливали, на этой неделе попробуют систему перезапустить - может, поможет. Мышь поменяли, стало пореже, но не прошло. Если после перезапуска Винды не пройдет - придется региться на форуме у разработчиков. Там, небось, паспортные данные запросят.
Стрелка вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 16:43
Stierlitz
Стрелка
про водку и маты это вы точно случилось как то поработать на этом чуде
настораживает заявленная связь программных ошибок и мыши
какая мышь была и какая стала?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 18:08
gomer
строю, ломаю
Украина
Возможно проблема в том что лицензия сетевая... а сеть криво настроена...
видимо ломает, потому что виснет... а виснет из-за проблем сети... это только предположение
gomer вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 18:28
Аshаs-ка
проектировсчик
Улыбнуло "мышь поменяли- стало пореже...". Не грешите на ЗВ. Десятка вполне устойчиво работает в 2Д и в простых чертежах. Если вы пытаетесь на нее повесить генплановские чертежи, да с картинками - ну, на велосипеде тоже можно ез-дить, только не жалуйтесь, что медленно... Скачайте с сайта zwsoft.ru и поставьте на свою машину 2011 - но только английскую, упаси Вас юзать руссковерсии. Даже по прошествии месяца будет работать, а лицензионная стоит - к вам нет претензий. Пишите в личку, помогу настроить. Ну, и приблуды всякие полезные можно будет понадобавлять. А еще - файл в студию можно? Который глючит? Если такое по всей конторе - может, у вас там вирус- квартирус? Со Щербинки можно и в гости доехать - на консультацию
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 19:12
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
А с чертежами работаете локально или с файл-сервера? Наличие сети добавляет на порядок больше причин неполадок. К сожалению, "гарантированных" решений пока только 2: либо смириться, либо искать на офсайте отзывы о наиболее стабильных версиях и пробовать. Хотя, может кто-то тут еще варианты подскажет.
Кстати, у нас ZW2008eng, так в нем есть недокументированная функция многопользовательской работы в одном файле . Бывает позволяет открывать файл для работы одновременно с нескольких компов, а бывает на всех компах только для чтения. Разбирались долго, виноват именно ZW, а производитель рекомендовал купить новую версию вместо исправления ошибок старой.
Олег К. вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 00:00
Аshаs-ка
проектировсчик
Вот вам, может, поможет...
http://forum.zwsoft.ru/viewtopic.php?f=18&t=570
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 13:30
Стрелка
проектировщик
Щербинка
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Улыбнуло "мышь поменяли- стало пореже..."... Десятка вполне устойчиво работает в 2Д и в простых чертежах. Если вы пытаетесь на нее повесить генплановские чертежи, да с картинками - ну, на велосипеде тоже можно ез-дить, только не жалуйтесь, что медленно...
"Какие шутки! Ведь могут быть и дети..." . Линию не давал провести - вылетал. Как-то другая мышь устроила его больше - мышь обычная с колесиком. Очень часто виснет при работе колесиком в Лэйауте. Лэйаут вообще не любит. Большое количество видовых окон - проблема не только для ЗВ. Но если эта опция есть - она должна работать? Или я чего-то не понимаю?
Какие чертежи простые? Уже ругались с нашим Сисом, что брать прогу, которая работает только сама с собой - самоубийство. Нам приходится и корректировку чужих проектов делать и привязки. Работаем с файлами, перегнанными из Архикада, Макса и пр. Генпланы тоже делаем. Продавец заявляет о полной совместимости ЗВ с другими производителями. А наш Сис утверждает, что она вылетает из-за Автокадовских файлов в СПДС. Я что теперь, должна все заново чертить, похерив несколько лет работы?
Тем паче, что взорванный файл тоже сломал. И еще загадка - что Автокад "лечит" сломанные файлы. Уж как у него это получается - не знаю. Но помогает в Автокаде поработать денек - файл перестает "валиться".
Взломанный Автокад "жевал" все, что в него запихивали без проблем.
В понедельник обещали переустановить систему, тады отпишу, что будет. Ну и мышь новую куплю.
Файл загружу попозжей.
С файлами работаем локально.
Последний раз редактировалось Стрелка, 27.05.2011 в 13:35.
Стрелка вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 16:33
Аshаs-ка
проектировсчик
А все от того. что некоторые (почти все ) не делают в своих и особенно чужих файлах аудит, пурдж и пурдж из командной строки с буковкой "R"! А все от того, что файлы особенно чужие перед использованием проверять надо и - не поверите- даже "плющить2 командой flatten и командой killdots эти самые дотсы делать килл, а еще бывает у юзверей по 20 линий друг по другу, а еще полилинии с 10 вершинами в одном месте, а все потопу, что руки из одного места... А как чужой блок к себе вставил - жди беды, столько мусора перетащит, что файл будет еле ворочиться, а все из-за мусора и грязи. Ну, если мыша была крутая беспроводная с 10 кнопками - нам такие прибамбасы ни к чему, нам лучше, чтобы каталась легко!
Вот еще http://forum.zwsoft.ru/viewtopic.php?f=18&t=327 то что доктор прописал
ну, и по поводу примитивов автокад- интелликад
http://forum.zwsoft.ru/viewtopic.php...4&p=1750#p1750
и, наконец, про 2010 http://forum.zwsoft.ru/viewtopic.php...4&p=3616#p3616
и еще нашел http://forum.zwsoft.ru/viewtopic.php...st=0&sk=t&sd=a
Не стоит считать ZW и ему подобные, основанные на ядре intellicad полноценной заменой автокаду. Полноценная замена стоила бы подороже...
Точно так же не стоит ставить на все машины, не глядя на сложность выполняемой работы, последние версии автокадов. Разве что если они - бесплатные
Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 29.05.2011 в 20:57.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 13:36
Стрелка
проектировщик
Щербинка
Перезагрузили систему и "ограничили" ЗВкад в правах. Два дня - полет нормальный. Сегодня токо вис - чистила файлик, закачанный с Макса. Файлик почистился, но ручками-ручками. Команда Z в 0 висла сразу и выскакивал Предупреждямс. Но ничего - договорились.
Скидываю файл, который поломан. Но не до конца.
Вот после этой стадии он "падает" безвозвратно. Его братик, который ужо совсем не открывается - на другом компе. Как доберусь - скачаю.
DWG 2007
Сломанный.dwg (1.44 Мб, 1133 просмотров)
Стрелка вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 14:09
Profan
Открылся в ZWCAD 2009 PRO без проблем.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 14:51
Стрелка
проектировщик
Щербинка
Он открывается, но обратите внимание в каком виде - элементы Акадпрокси покарежены. Стрелки просто дорисовываю. Я сохраняю как, работаю и он в скорости летит. Покареженный файл на другом компе, тот, который вообще никак и нигде, еще не добралась, ну и этические соображения - там в штампах фамилии. Мне надо его как-то открыть, подчистить в смысле штампов. Неохота мне у себя дома РУБЭП встречать. На работе у нас все чисто, а дома у меня... Пусть Гейц пока без моих денег поживет, с него директора школы хватит.
Стрелка вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 07:01
Аshаs-ка
проектировсчик
Отчитываюсь. Решил я файл "сломаный" для начала открыть в автокаде (АДТ2008). Вылетел автокад со свистом, при наличии в автокаде всех мыслимых и немыслимых энаблеров. Попробовал в ZW. Открыл, показал наличие каких-то объектов прокси - причем не в плоскости XY, а попендикулярно ей, save us отказался производить, по двойному клику колеса мыша не масштабировал, вылетел. Правда, без свиста .ь Ладно. Открыл в ZW пустой чертеж, вставил в него файл "сломаный.dwg" как блок, взорвал, почистил purge. Полегчало значительно (на 400 кило ). Проксей, правда, чертеж, похоже, лишился. Остальное все заработало. Ну, никто и не обещал что ZW с проксями работать будет. Требуйте от поставщиков файлов долива после отстоя, а ZW, как выяснилось, и не причем. Уж больно файл битый . Попробуйте ту же методику и с "неоткрывающимся" файлом. А вдруг? Да, вставил в чертеж свое семейство размеров - посмотрите, прежде чем пурджить.
DWG 2007
сломаный пересадка ZW рековер.dwg (1.06 Мб, 1121 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 17:35 тоже пробовала работать с чертежом Сломанный.dwg (1.44 Мб)
Genevieve
открыла этот чертёж в ZWCAD 2011 Pro (рус версия), всё в норме, при открытии никаких траблов не было. общалась с тех поддержкой через мыло support@zwsoft.com.ua, по ходу разработчики то и не давали гарантии что прокси объекты будут отображаться так же как в автокад
советую не тратить кучу нервов зря, если есть возможность получать поддержку по программе то ею нужно пользоваться. Никто не мешает отправить "проблемный " чертёж на тех поддержку и решить таким образом все вопросы.
Genevieve вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 13:19
Стрелка
проектировщик
Щербинка
Сообщение от Genevieve Посмотреть сообщение
Можно подумать, что они там за меня рабочку сделают!
В общем, неделя после перезагрузки - полет нормальный. Правда сейчас нет в работе файлов, напичканых АкадПрокси. Даже те файлы, которые раньше плохо работали, сейчас открываются нормально, взрываю СПДС-элементы, вставляю и пурдж-пурдж.
В общем, ЗВерь оказался чутким к неполадкам Винды, нежный слишком. Сейчас СИС сказал, что ограничил его в правах. Сломанный файл тоже открылся без проблем, отнесла его домой - там тоже открылся в Автокаде.
Вот скрины: почувствуйте разницу.
Тип файла: doc Скриншот вольеры_П_ЗВ.doc (82.0 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: doc Скриншот_вольеры_П.doc (118.0 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: doc Скриншот_вольеры_П_1.doc (118.5 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: doc Скриншот_вольеры_П_1_ЗВ.doc (84.0 Кб, 85 просмотров)
Стрелка вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 12:22
Genevieve
ясное дело, что ничего вместо вас делать не будут, но с проблемой (если она действительно есть) разберутся или разработчикам передадут , если проблема серьёзная.
Непрочитано 16.06.2011, 15:37
Ginger
справедливости ради стоит сказать, что прокси объекты, по-моему, нигде не работают точно так же, как в автокаде.
открыла файлик в gstarcad 2011, проксики взорвались довольно корректно.
Ginger вне форума
Windows не видит файлы Компаса AST Компас 14 21.06.2011 20:52
Как сделать, чтобы файлы, подгруженные через Raster Image Refаerence оставались в чертеже без сохранения исходных файлов в папке? Данила123456 AutoCAD 6 18.05.2011 22:06
Почему не появляются скрытые папки и файлы??? G.A.W. Разное 29 28.08.2007 12:59
Что за файлы с расширением lsp и arx . серго AutoCAD 3 20.11.2003 11:51
