Windows не видит файлы Компаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Windows не видит файлы Компаса
Непрочитано 13.04.2010, 12:23 #1
AST
Windows не видит файлы, созданные в Компас-11, Total Commander тоже, в связи с чем файлы не возможно копировать. Как быть?
Непрочитано 13.04.2010, 12:26
Сообщение от AST Посмотреть сообщение
А они есть?
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 15:27
AST
Файлы есть, я их через компас корректирую и печатаю, т.е . в компасе в папках я файлы сборок, деталей и чертежей созданных в самом компасс-11 вижу. А вот когда хочу скопировать на диск непосредственно через WINDOWS - их в папках как бы нет. Через поиск не находятся тоже.
Остальные файлы деталей, сборок, чертежи выполненные в 9 и 10 версиях или откорректированные в компасс-11 видны.
Последний раз редактировалось AST, 14.04.2010 в 06:57.
AST вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 11:17
SpaceX
У меня возникла точно такая же проблема, но с 12й версией.
Есть предположение, что это мб связано с ключом защиты, но где его искать в неинсталяционной версии?
Последний раз редактировалось SpaceX, 16.06.2011 в 11:26.
SpaceX вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 11:35
Artem_R
У меня была такая же проблема, только не с компасом, а другой программой. Помогало сохранение на флешку. Там Windows начинал файлы видеть.
С чем это связано было я так и не докопался.
Artem_R вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 09:40
Krapivnik
Город П
Такое тяжело представить.
Ведь для Windows файлы компаса ни чем не отличаются от других файлов. Возможно только, что Компас вешает на свои файлы атрибут "скрытый" - тогда файлы невидно, если показ скрытых файлов не включен.
Включите показ скрытых файлов в винде и перепроверьте.
P.S. Довольно часто винда не показывает скрытые файлы даже если соответствующая галочка в настройках установлена. Это бывает из-за вирусов. Юзайте ТоталКомандер.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 18:23
SpaceX
Сам впервые с таким сталкиваюсь (в компасе уже много лет проектирую), скрытые файлы показываются, пересохранял и на съемный винт ничего не помогает. Подключал этот винт к другим компьютерам никто не видит, действительно, такое чувство, что он какую-то защиту на них ставит. Даже если пересохранить объект через компас, то он в винде перестает быть виден. Тотал не помогает . Вирусов на компах где смотрел тоже нету.
SpaceX вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 18:48
SpaceX, Бредовая идея, но может сработать. Запусти Защиту и в качестве объекта для снятия защиты укажи предполагаемую папку с файлами целиком.
Непрочитано 20.06.2011, 20:13
Artem_R
Сообщение от SpaceX Посмотреть сообщение
... пересохранял и на съемный винт...
Не поверите (сам бы не поверил) .. сохранение на съемный винт не помогало, а вот две мои флешки меня выручали. Всё равно никто не знает из-за чего это, попробуйте уж и сохранение на что-нить меньшее 16 Гб до кучи.
Artem_R вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 20:21
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ребятки, вы детские суеверия про "Windows не видит файлы" не распространяйте. Windows видит всё! Это вы их не видите, и, скорее всего потому, что не там смотрите. Может не видеть и какое-то приложение Windows (Проводник, TotalCommander), особенно если файлов нет.
Проверьте все свойства папок (а не только "показывать скрытые"). У объекта Namespace в Windows (а именно через него работают все файловые оболочки и диалоги) для каждого файла (папки) имеется 29 (!) свойств, в том числе такие, как "Browsable", "Ghosted".
Проверьте, не включены ли фильтры (тогда могут не все файлы показываться). Проверьте, в какой физический каталог (а не в алиас наподобие "Мои документы") сохраняется файл. Просмотрите свойства файла, когда он открыт в каком-то Компасе.
Вообще-то программа может сохранять файл совсем не в то место, которое ей задали - это очень просто делается. Может и в порядке наказания (сам делал). Попробуйте поискать файлы (не вручную, естествено).
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 06:45
Krapivnik
Город П
Можно прямо в окне диалога открытия файлов в Компасе кликнуть на файле правой кнопкой и узнать его свойства (включая путь по которому он сохранен).
Непрочитано 21.06.2011, 20:19
SpaceX
Почти разобрался, все оказалось проще.
С мелкой флешкой кстати помогло .
Оказывается КОМПАС с какого то перепуга все файлы пишет себе в дистрибутив создав сответствующие системные папки как например - %drive_D% (соответствующая диску Д). В них и лежали все файлы, но что самое интересное, как и писал когда заходишь через программу чтобы открыть файл, то на него видимо дается виртуальная ссылка на то место где он и должен соответственно находится.
Осталось дело за малым, найти где это отключается, чтобы он не перекидвал файл к себе в дистр.
SpaceX вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 20:21
Profan
Так это что - портативная версия?
Profan вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 20:48
SpaceX
да.
SpaceX вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 20:52
Profan
Тогда все понятно. Однако, портативные версии - незаконные версии.
Offtop: Один из вариантов решения проблемы - включение в сборку портативной версии файлового менеджера.
Profan вне форума
Как запустить Autocad ver.10 на Windows XP ? kailist AutoCAD 14 21.04.2007 00:31
Autocad 2007 в Windows Vista mmax AutoCAD 52 14.04.2007 02:20
Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread) BH LISP 10 22.08.2006 22:23
Как открыть файлы Компаса в AutoCAD? konstruktor AutoCAD 2 20.04.2006 23:13
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
