как редактировать маски (wipeout)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как редактировать маски (wipeout)?
Непрочитано 25.05.2011, 17:02 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Существуют ли для масок (wipeout) средства их редактирования, такие как: добавить вершину, удалить вершину, разрезать, отрезать часть и т.п.?
Я хочу начать их "массовое производство и эксплуатацию"
Создание множеств масок сильно облегчает инструмент от VVA http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=754557&postcount=22. Если бы его дополнить еще группированием исходных границ с масками - было бы вообще шикарно.
Но инструментов для редактирования масок будет явно не хватать.
Непрочитано 25.05.2011, 20:57
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Опасное дело. Маски имеют обыкновение вылезать наверх
Непрочитано 25.05.2011, 21:03
Если с ними немного неграмотно работать - то да.
Непрочитано 25.05.2011, 21:12
Надо полагать, файл открывает не только грамотный автор.....
Непрочитано 25.05.2011, 21:29
Хорошо, уточняю: если их неграмотно создавать (то есть не когда надо, а когда получается) - то возможны самые разные варианты.
Непрочитано 25.05.2011, 21:32
vanAvera
Инженер
Питер
Где можно узнать - как правильно? Проблема с вылезанием наверх задолбала, в свое время..
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 23:48
АлексЮстасу
топограф, технолог
Я всерьез подумываю использовать маски для подготовки планов к печати - чтобы не вырезать горизонтали из площадей строений, дорог и ряда др. объектов.
Иначе проектировщики получают не рельеф, а обрывки горизонталей. В населенных пунктах вырезать приходится так много, что пользоваться горизонталями почти совсем невозможно.
Т.е. маски можно создать, убедиться, что лежат они правильно, и тут же напечатать.
Кроме того, правильность расположения элементов друг над другом вроде бы достаточно успешно лечится соответствующими программами. Например, чешской DOBT, о которой я узнал на этом же форуме.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 11:32
VVA
Инженер LISP
Добавил
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 00:33
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Добавил
Прекрасно! Теперь при редактировании границы сразу же будут синхронно редактироваться и маски.
Кроме необходимости добавлять вершины, удалять вершины, разрезать, отрезать часть и т.п. у масок, стоит проблема создания контуров из разрозненных элементов, в которых маски нужно создавать. Но для последнего могу поделиться отличным инструментом - FlashPolygons от DeliCAD.com.
FlashPolygons быстро, точно и полно создает замкнутые контуры в указанном слое сразу для всех полигонов, образуемых пересечениями всех выбранных линейных элементов. Причем, работа FlashPolygons не зависит от того, все ли выбранные элементы видны на экране.
Boundary в подметки не годится. Хотя, для создания отдельных полигонов все равно необходима программка, которая так же быстро, точно и надежно создавала бы границы по указанной внутри полигона точке.
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Express Tools Perezz!! AutoCAD 483 13.02.2015 10:57
можно сделать маску (Wipeout) цветной? АлексЮстасу AutoCAD 2 28.04.2011 02:04
Выбор объектов под wipeout Cfytrr AutoCAD 7 04.07.2008 09:22
Программное снятие отображения границ wipeout Кулик Алексей aka kpblc Программирование 2 25.10.2006 12:46
