Опалубка балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Опалубка балки
Опалубка балки
Непрочитано 26.05.2011, 08:30 #1
Опалубка балки
golova.85
Столкнулся с проблемой опалубливанияы балки, заказали опалубку на стены высостой 2,8 м в пилосио, а вот с балкой не знаем что и делать, в приложении мое видение. но хотелось видеть другие решения.
Спасибо.
Тип файла: pdf img-526080922.pdf (150.7 Кб, 227 просмотров)
Непрочитано 26.05.2011, 08:39
Шмидт
брахман
Стяжку я бы не делал, а раскрепил стенки через подкосы или металлические уголки, удлинив при этом днище. Размеры позволяют.
Шмидт вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 11:58
MefodiyM
Если у Вас щиты опалубки = высоте стены до балки = 2,8 м и думаете бетонировать стены с балкой, то надо подумать о том, как будете распалубливать - выдергивать щиты из под залитой ж.б.балки. Как вариант - устройство ршб между стеной и бетонирование балки совместно с плитой, или крутить стеновую опалубку. В любом случае под ж.б. балку необходима опорная конструкция - либо на стойках, либо на консолях щитов стеновой опалубки.
MefodiyM вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 12:03
-mavlin-
А если поставить 3-х метровые щиты, и до высоты 2,8 нашить на них по 15 см пенопласта или экструдированного пенополистирола (он попрочнее, но дороже).
-mavlin- вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 13:09
golova.85
Идея заливать сены выстой 2,8 отдельно, потом после распалубливания производить монтаж балочной опалубки вместе с перекрытием.
golova.85 вне форума
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? Sssyslikkk Деревянные конструкции 18 23.06.2010 15:15
