Как отрисовать овраг в автокаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отрисовать овраг в автокаде?
Непрочитано 26.05.2011, 17:05 #1
lisyanskaya
Друзья, помогите кто может, есть ли в автокаде плагин или собственные свойства для прорисовки оврага (линия с треугольничками заполненными)?
Непрочитано 26.05.2011, 17:59
onick
Калининград
Вы бы свой файл с предварительными набросками прикрепили.
onick вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 18:08
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
GeoniCS - все топознаки согласно ГОСТа. И не только топознаки. Либо поиск по форуму "Создание собственных типов линий"
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 00:13
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от lisyanskaya Посмотреть сообщение
Условный знак бровок оврагов (обрывов) с 1989 года - линия не с зубчиками, а со штрихами. Для этих линий в Автокаде нужно иметь (сделать, взять у товарищей, скачать в http://dwg.ru/dnl/ или т.п.) специальный тип линий или же воспользоваться одной из программ черчения откосов/обрывов.
А если бы посмотреть поиск даже на слово "овраг", то эти и т.п. ответы там можно было бы найти
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 05:01
Jonas
конструктор машиностроитель
А в 2012-ом есть массив по кривой (сплайну). Рисуешь два штриха и вперед.
Получается как в програмках для рисования откосов (или почти так).
Jonas вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 06:55
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Ищите программу AlxdDike которая рисует откосы на сайте http:\\alxd.it-dept.ru
Alxd вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 07:08
MCAD
Очень маленькое и мощное приложения для построения условного обозначения откосов в чертежах генплана, автодорог, изыскателей и пр. Можно выбирать один из трех методов построения.
Основные возможности:
работа с любыми объектами (линии, полилинии, кривые, окружности)
замыкание кривых и вершин у полилиний
изменение шага построения откосов
выбор режима построения откосов (три режима)
зеркальное построение откосов
использование undo
Alx Development
MCAD вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 08:13
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Alxd Посмотреть сообщение
Осторожно, в программе перепутаны опции SETtings и Undo Как минимум в версии для брикскад
Последний раз редактировалось gomer, 27.05.2011 в 08:18.
gomer вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 12:49
АлексЮстасу
топограф, технолог
По поводу программ штрихования откосов-обрывов см. нечто вроде обзора: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EA%EE%F1%EE%E2
Автор темы   Непрочитано 28.05.2011, 12:51
lisyanskaya
Спасибо всем кто откликнулся, только это всё не то. Задача состоит в том, чтобы из растра перевести, там по линии треугольнички, по условным обозначениями "треугольнички" это овраг (поэтому и написала про овраг, чтобы долго не объяснять) Дайк хорошее приложение, только он прорисовывает лишь откосы, а здесь нужен именно тип линий с "теугольничками". Можно конечно и вручную, но объёмы очень большие. Я подгрузила типы линий Russia-GOST_TOPO.shx, приложение хорошее, но сразу возникли проблемы: оно может прорисовывать эти самые "треугольнички" лишь в большом масштабе, при меньшем же масштабе прорисовки просто нет (масштаб типа линий тут просто не действует). Надеюсь кто-нибудь сможет помочь.
lisyanskaya вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 14:01
АлексЮстасу
топограф, технолог
1. "Треугольнички" на сплошной линии - это устаревшее (до 1989 года) обозначение обрыва. Бровки оврага, как известно, являются обрывами.
С 1989 года обрывы (и бровки оврагов) по Условным знакам для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (да и для всех других масштабов)чертятся сплошной линией со штрихами вместо "треугольничков".
2. Любопытно было бы на это Russia-GOST_TOPO.shx взглянуть. Поделитесь, если не жалко
3. Для лучшего отображения типов линий с формами (вроде "треугольничков" или т.п.) этим линиям нужно установить Linetype Generation == "Enabled" (в русском варианте - режим генерации == "Да"). Вполне возможно, что без этого Вы свои "треугольнички" просто не увидите.
4. Формы на типах линий (вроде "треугольничков" или т.п.) могут не отображаться, если линии короткие. Таков врожденный порок автокадовских типов линий. Кстати, надеюсь, что Вы чертите не линиями (отрезками, Line), а полилиниями.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2011, 06:11
lisyanskaya
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Не жалко, делюсь Черчу я полилиниями и сплайном, режим генерации включала (только для сплайна его нет). Тут уже новая проблема - подгрузила типы линий, все вроде в порядке, треугольнички есть, красота. Только линии нормально отображаются через раз,снова загружаю тип линии - не помогает.
Тип файла: zip attachments_27-05-2011_14-10-10.zip (14.5 Кб, 1395 просмотров)
Непрочитано 29.05.2011, 13:17
АлексЮстасу
топограф, технолог
1. Обратите внимание - в библиотеке нет типа линий "овраги". Есть тип для берегов обрывистых, для ледяных обрывов - они и предназначены для отображения обрывов по Условным знакам
Тип линий с зубчиками предназначен для подпорных стенок.
2. Сплайны можно легко преобразовать пачкой в полилинии с помощью PLTOOLS от VVA - http://dwg.ru/dnl/607 (ConvTo2d -Преобразование криволинейных объектов в 2D полилинии). Потом можно выбросить лишние точки (PL-VxRdc - прополка полилинии). Потом можно пачкой сшить разные смыкающиеся полилини в целые (PL-JOIN -Объединение полилиний чохом).
3. Еще обратите внимание - в типе линий с треугольничками эти треугольнички стоят в три раза реже, чем нужно для обрывов. И вообще редко. В том числе это приведет к тому, что на коротких линиях эти треугольники Автокад не покажет.
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? boban AutoCAD 38 27.03.2025 15:08
Возможны ли в автокаде функции врщения и масштабирования группы объектов как в других графических редакторах типа корела? SilvioManuel AutoCAD 20 16.03.2013 19:03
Есть ли в Автокаде 2008 клавиша перебора команд, ранее введенных в командной строке? onick AutoCAD 4 13.11.2010 21:25
VBA в 2010 автокаде не дожидается завершения предыдущей команды NomadV Программирование 2 13.11.2009 22:30
