Замещение грунта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Замещение грунта.
Замещение грунта.
Непрочитано 28.05.2011, 09:48 #1
Замещение грунта.
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
Имеем свайное поле буронабивных свай 450 мм. Пирог такой: щебень 100 мм., пленка 200 мк., подбетонка 7,5 100 мм., фундаментная плита 600 мм.
Выкопали котлован, постоянно шли дожди и высокий уровень гв., водоотлив ведется двумя помпами, но естественно грунт замочили... засыпали щебень 100 мм., и пригласили технадзор на приемку щебеночного основания...чтобы заливать подбетонку...пришел инженер Тн и говорит: " Ребята у вас замочен грунт основания, необходимо делать замещение грунтов, все вынимать на глубину 300 мм., и засыпать щебнем! Иначе при бетонировании плиты фундамента у вас она просядет.... я консультировался с проектировщиками по этому вопросу, так что давайте не теряйте времени....." Что делать?
Непрочитано 28.05.2011, 11:36
Tyhig
Что за грунт ниже щебня. Отчет геологии в студию.
Там всё написано...
Питер, то есть суглинки...
Ну даже ростверк у вас на 2 м глубине...
Не так гадать быссмысленно...
И вообще лучше это у AlphaGeo спросить. Но он спросит то же самое...
У меня мало знаний про основания... Мне вот кажется что там возможны только набухание или просадка. Это по идее должно быть в отчёте.
Если набухание, то потом вода уйдёт и грунт с плитой опустится. Если просадка, то со временем грунт просядет под плитой.
Набухание для суглинков вроде бы как ещё возможно, просадка вроде как нет.
По степени набухания см. отчёт.
А чего, у нас технадзор действует ?
Или это от заказчика ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 11:50
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Котлован осушить. Замоченное (смотря какой грунт) заменить.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 12:06
Tyhig
Зачэм вы всё сразу вскрывали... Оставили бы недобор грунта 15 см для бульдозера, а под конец за пару часов бы всё сняли и всё ок...
А так проблемы...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2011, 13:04
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
Ну и сядет она на сваи...
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Грунт водонасыщенный и внизу...
Какой бульдозер...говорю же свайное поле...торчат оголовки свай...
Дмитрий_СПб вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 17:09
semikra
На мой взгляд, если в расчетах на плиту не передавали часть нагрузки(как рекомендуется при расчетах КСПф), а вся воспринималась сваями, то никаких проблем не должно возникать
semikra вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 17:38
Tyhig
Да, про бульдозеры это я передумал.
Сообщение от Дмитрий_СПб Посмотреть сообщение
Если ЭТО произойдёт, то это скверно будет...
Но опять же период бетонирования и твердения до 1+28 суток, даже скорее здесь до 20 суток...
Что с грунтами сделается за 20 суток...
Но суглинки и правда могут набухать а потом усыхать...
Набухание, как я понимаю, в зависимости от суглинков от часов до суток и более... Усыхание по идее должно идти примерно с той же скоростью... Но как замоченные грунты будут усыхать, если со всех сторон или сухой суглинок или сверху подбетонка...
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 18:11
deviser
А почему на 300 ?
deviser вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 00:21
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
А почему на 300 ?
Наверно на эту глубину разуплотнен грунт под воздействием воды
Непрочитано 19.06.2011, 01:55
Yuzer
Мозговой штурм
Дмитрий_СПб, подождите пока подсохнет и еще раз пригласите технадзор. К тому времени все уже просядет.
В скважины для свай при просадочных грунтах воду заливают - так что это своего рода полезно.
Про то, как просядет плита - не понял.
Она все равно просядет - замочена или нет.
Yuzer вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Лира 9.6. Монолитный тоннель и модель грунта Митрич Лира / Лира-САПР 4 12.04.2010 05:38
