Необходимость обследования квартир в жилом здании при обследовании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Необходимость обследования квартир в жилом здании при обследовании
Непрочитано 28.05.2011, 13:13 #1
Tyhig
Добрый день.
Рядом с моим домом хотят построить ещё один (в 30 метровой зоне).
В связи с этим обследовали фундаменты моего дома, и все общественные помещения (лестницы и т.п.).
Теперь хотят обследовать сами квартиры изнутри.
Непонятно к чему это...
Несущие стены в которых могут быть и есть дефекты снаружи. Внутри в несущих стенах если трещины и есть, то уж изнутри квартир их не определишь.
Как я понимаю, обследование здания может обойтись и без обследования самих квартир ?
Естественно все против строительства и поголовно не хотят пускать обследователей... Обследователи и сами неактивно рвутся внутрь...
К чему они тогда написали нам объявление о таком обследовании ?
Выгодно ли жильцам это обследование ? Посоветуйте как быть...
Я так понимаю, что критические вещи вроде трещины в наружней стене на лестнице и фундаменты уже обследовали...
Непрочитано 28.05.2011, 13:34
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Если дом находится в 30 метровой зоне - обследование делать вообще непонятно зачем - фундаменты нового дома не примыкают к вашему дому -какое их влияние на ваш дом. Просто умный обследователь решил тупо срубить бабла за счет заказчика. Трещины в вашем доме от того что проблемы с фундаментами у вашего дома а не из-за дома, который еще собираются строить
Орловский Олег вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 16:04
Посетитель
Да здесь я
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Оно как бы может и так, если не знать местных ТСН и грунтовых условий и геотехнических особенностей СПБ.
Радиус опасной зоны зависит от грунтовых условий площадки (района строительства). Согласно местному ТСН для СПБ этот радиус 30 м. Как следствие, на время ведения строительных работ обязательно выполнение мониторинга за состоянием конструкций здний, попадающих в эту зону.
Просто умный обследователь решил тупо срубить бабла за счет заказчика.....
Трещины в вашем доме от того что проблемы с фундаментами у вашего дома а не из-за дома, который еще собираются строить...
Поражаюсь, как народ у нас любит диагнозы по интернету ставить.
2 Tyhig
Обследователи выполняют подготовительный этап мониторинга - фиксируют состояние Вашего дома до начала строительных работ- выполняют обследование.
Объяву написали для того, чтобы хотя бы частично попасть в помещения, подлежащие обследованию и являющиеся частной собственностью.
я бы рекомендовал пустить обследователей, т.к. потом в худшем случае, доказать, что дефект появился из-за строительных работ будет тяжело.
Последний раз редактировалось Посетитель, 28.05.2011 в 16:12.
Посетитель вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 16:51
geoscience
Геотехника
А если у нового здания будет подземная часть, выкопают глубокий котлован, влияние на существующую застройку может быть гораздо больше радиуса 30 м.
geoscience вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 16:56
topos2
Петербург
Сообщение от Посетитель Посмотреть сообщение
Не совсем точно. Если дословно
Размеры зоны риска должны определяться согласно требованиям настоящих норм, изложенным в разделе 8. Для предварительной оценки геотехнической ситуации размеры этой зоны могут быть приняты равными 30 м от контура наружных стен здания (сооружения).
З0 метров можно и оспорить...
Ну чтобы застройщику меньше с жильцами потом бодаться. Они приглашают телевиденье и показывают, как строители разваливают здание, а застройщик хлоп документ - трещины уже были при царе горохе.
Чаще выгодно, если дом и участок застрахован и застройщик вменяем. Только кроме фотофиксации должны быть акты состояния с Вашей подписью и подписью с печатью РЖА (Домоуправления или кто обслуживает дом). Без этого все красивые картинки обследователей с их печатями - филькина грамота.
Offtop: День города, а тут такие проблемы...
topos2 вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 18:31
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Ну и какой-же глубины должен быть котлован чтобы мы вылезли в 30м?
Непрочитано 28.05.2011, 18:58
geoscience
Геотехника
Глубина котлована только первый фактор, еще надо учитывать грунтовые условия (наличие специфичных грунтов и негативных геологических процессов), конструкцию и технологию устройства ограждения котлована (с креплением или без него), изменение в процессе строительства и будущей эксплуатации уровня грунтовых вод и т.д. Все это можно спрогнозировать расчетами. Бывает влияние и на 50 м от пятна застройки.
Непрочитано 28.05.2011, 19:24
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Согласен -только расчетами. Что значит конструкция и технология устройства ограждения котлована (с креплением или без него)? А если без крепления стенок, да и с ним? Как может измениться уровень грунтовых вод в процессе строительства и будущей эксплуатации - в смысле зальет котлован?
Непрочитано 28.05.2011, 20:04
geoscience
Геотехника
Конструкции: "стена в грунте", буросекущие сваи, сборные и сборно-монолитные ограждения, струйная цементация (jet), шпунт, стальные профили с деревянной забиркой... Каждая из этих конструкций предполагает использование различных технологий копания, бурения, забивки, вибропогружения, задавливания, нагнетания и т.д. Любая технология имеет определенную область применения, достоинства и недостатки, недостатки могут привести к развитию аварийной ситуации.
Глубокие котлованы без крепления обычно не делают. Если крепление грунтовыми анкерами, то какая длина анкеров? Как их работа повлияет на существующие здания и коммуникации? Опять требуются расчеты.
Ограждение принято заводить в водоупор, перекроются существующие водотоки, может возникнуть "барражный" эффект с повышением УГВ. Если предусмотреть водопонижение, появится депрессионная воронка. Нужен гидрологический прогноз.
Мониторинг должен подтвердить все расчеты и прогнозы.
Непрочитано 28.05.2011, 20:18
Орловский Олег
ГК
Беларусь
На счет забивки, вибропогружения не спорю, но мы постоянно говорим отвлеченно - понятно -конкретная ситуация - конкретное действие я говорю о том что при чем здесь обследование существующего дома - для чего оно в данном случае должно делаться? Мы при проектировании и строительстве нового дома заранее должны устранить все негативные последствия. А в даннном случае кто-то на обследовании решил тупо срубить бабла - рассказал сказок заказчикам и остальным и поехало
Автор темы   Непрочитано 28.05.2011, 20:45
Tyhig
Да нет, там расстояние максимум 10 м между зданиями.
Впрочем это мы хотим, а строители вообще хотят пристроить вплотную.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 21:49
Посетитель
Да здесь я
хотя бы для того, чтобы зафиксировать сам факт. Вы просто не в курсе. можете для интереса глянуть о последствиях демонтажа/нового строительства на соседние здания в СПБ, за примерами далеко ходить не нужно.
Если даже Вы при проектировании не ошиблись и все учли, то не факт, что на практике все будет по проекту.
Непрочитано 29.05.2011, 01:10
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Так это проблемы тех кто так делает а не нас с них и нужно спрашивать - тогда и кризисов в стране не будет. И что значит строители хотят - есть проект а строители уже потом
Непрочитано 29.05.2011, 01:34
Посетитель
Да здесь я
Да ТС, как и другим жтльцам все равно с кого спрашивать. Но только, если не будет обследования, то как доказать то, что дефект явился следствием СМР. По-панятиям предъявлять?
Автор темы   Непрочитано 29.05.2011, 10:43
Tyhig
Убедили, убедили, всем спасибо за обсуждение.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 09:16
Алексей54
Техническое обследование зданий и сооружений
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
С чего бы это? Поясните, я что то не понял почему заключение обследователей без подписей жильцов и представителей эксплуатирующей организации перестало являться доказательным документом.
Алексей54 вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 10:40
kruz
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
С чего бы это?
Отвечу я.
Для определения общего состояния здания, анализа деформаций и т.п обойтись можно и без
Но когда речь заходит о возмещении ущерба, это совсем другое. У Tyhig как раз и идет обследование по оценке начального состояния для возмещения ущерба помещениям по окончании строительства.
Если документ подписан только обследователями с их печатями его не примет ни какая страховая. Кроме этого любой жилец скажет, что это подделка (тем более обследователям платит застройщик) и как вы будете доказывать это?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 10:49
Tyhig
Меня неверно поняли...
Сейчас проводится обследование сущ. здания для получения проектной документацией положительного заключения экспертизы.
А вовсе не за счёт жильцов для будущих споров и судебных тяжб.
Обследование ведётся на деньги заказчика, к чему ему такие проблемы как подписи и печати ?
Обследователи придёт в квартиру сделают визуальное обследование (т.к. с другим мы их пошлём подальше), и уйдут.
В объявлении они написали что будут ходить с домоуправом и дадут потом акт обследования квартиры её владельцам.
Но после допуска в помещения, им от жильцов не будет больше ничего нужно. Кто их заставить чего-то выдавать ? На каком основании ?
Подозреваю, что в акте обследования не будет подписей вообще.
1) Как здесь быть ?
Можно ли как-нибудь принудить к этим подписям и штампам в акте ?
2) Может быть заставить при входе в квартиру подписать договор на последующее согласование результатов обследования и выдачи актов с подписями и штампами ?
3) Но им тогда проще будет фальсифицировать эти акты для себя... Да и вообще зачем делают обследование квартир, если обследование 80% несущих конструкций уже сделано ? Ведь для отчёта этого по идее должно хватить ?
Т. е. обследователи могут сказать "не хотите пускать , как хотите" "не хотите акт без подписей, как хотите" и т.п.
Разве не так ?
4) Домоуправ ведь не является эксплуатирующей организацией ? Как бы заставить представителя из ЖЭКа прийти и надо ли ?
5) Вот придут обследователи и не глядя дадут акт "квартира находится в аварийном состоянии, ремонт невозможен, всюду трещины". Потом при стр-ве пойдёт трещины. Я в суд, а суд мне "Ну у вас же трещины уже были, это не строители виноваты"...
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 11:11
kruz
Для экспертизы обследование квартир не нужно (см. ТСН). Экспертизе нужны - категория технического состояния, которая определяется состоянием стен и фундаментов.
1) Как здесь быть ?
Нет, это обычно делает грамотный застройщик. Ему также не надо проблемм, когда сами жильцы расширяют трещины, сбивают штукатурку и т.п.
Если у Вас ТСЖ с этим проблемм нет (они бывают сами подстраховываются). Если есть иннициативная группа, то работайте с Заказчиком.
Уже выше писалось зачем. Но часто обследователи так накручивают сумму работ.
Домоуправ ставит подпись и у инженера РЖА печать. обычно ему за это платят 5-20 тысяч Все зависит от количества квартир и РЖА (у каждого РЖА своя расценка).
Если действительно в аварийном, то факт налицо. Но если есть трещины, то они должны
1) указать их на плане
2) сфотографировать
3) описать в Акте осмотра (он стандартный) типа в комнате площадью ..... трещины волосные над перемычкой второго окна.
kruz вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 11:12
Посетитель
Да здесь я
Разве не так ?
Ну конечно, это же частная собственность. По-другому никак, только добровольно.
Наверняка будет составлен акт в виде одного листочка, где напишут, что комиссия в составе: обследователь, эксп. орг-я, и предст собственнике провела визуальное обследование пом-я по адресу:....
В результате обсл-я, ДиП не выявлено (или обратное).
Подписи и все это в 3-х экземплярах раздается заинтнресованным лицам (собст., обсл, экспл. орг.)
Стоимость обследования инженерных коммуникаций в здании vadimshev Обследование зданий и сооружений 12 21.05.2013 16:09
Построение крыльца здания (крыльцо банка в жилом здании) Олег Куртанов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2011 14:17
Размещение котельной в жилом здании Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 13 15.01.2011 08:18
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57
