Как проектировать жилой дом из несущих стеклоблоков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как проектировать жилой дом из несущих стеклоблоков?
Непрочитано 29.05.2011, 02:33 #1
ваалич
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Мне практически за бесценок предлагают полнотелые блоки из песка.
Цена небольшая потому, что кроме песка в их производстве ничего не используют. Берут простой песок и спекают его в печи в виде блоков. Как материал они мне нравятся, только вот тяжеловаты немного и цвет какой то непонятный мутно желто зеленый. По поводу того что стекло хрупкое ничего подобного, эти блоки можно кидать с двух метров на асвальт, они в отличие от кирпичей не разваливаются.
Проблема состоит в том, что на них нет никаких сертификатов, так как эти стеклоблоки изготавливаются в кустарных условиях.
Вопрос простой кто нибудь сталкивался с подобным материалом при проектировании жилых зданий? Не хватает информации.
Непрочитано 30.05.2011, 13:18
Tyhig
Без сертификатов ничего незя.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 13:22
Шишков В.С.
Для личного строительства можно всё.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 13:35
bahil
Нужно провести испытания.
Для начала сложить на растворе столбик аХаХ2а, где а - длина стеклоблока.
Затем приложить нагрузку аХкэХлХ0,6 т, где кэ-количество этажей, л -пролет. Если не сломается, то можно строить.
Жилой дом секционного типа-определение? kvac Архитектура 21 11.01.2020 16:31
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? shiko Прочее. Архитектура и строительство 250 03.01.2018 14:05
Жилой дом с гостиницей в одном здании Raisa Архитектура 7 04.06.2010 15:59
Монолитный жилой дом и пилоны с тяжёлым бетоном Азаматик Железобетонные конструкции 26 19.03.2010 04:14
