Герметизация стыка воронки и приемной трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Герметизация стыка воронки и приемной трубы
Непрочитано 31.05.2011, 08:56 #1
kiber_tech
инженер-синектор
Кубань
Ситуация: при ненормированых осадках в Краснодаре в нашем здании случилась авария - из-под входа воронки в приемную трубу полилась вода - на кровле получилась лужа в 30 см глубиной, т.к. труба была подзабита - дожди пропускала, а с таким ливнем - не справилась, как-никак 48 см осадков за 2 часа - слабо?)))
Вобщем вопрос - как загерметизировать стык воронки Поливент 75мм и приемной трубы 100-110мм?
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 11:47
kiber_tech
инженер-синектор
Кубань
всем спасибо, все довольны. ответов море - не успеваю перечитывать.
kiber_tech вне форума
Узел стыка профильной трубы yakuleb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 05.12.2022 03:07
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? zanuda Конструкции зданий и сооружений 15 12.08.2020 13:37
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
