Что такое раскрепление из плоскости?
Набираюсь бесценного опыта
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
думаю 100х100 не толстовато, но можно и более экономичный вариант найти.
Раскрепление из плоскости подшивкой доской и установкой стропил не обойтись. эти элементы должны приходить в узел фермы "с боку", а не сверху.. и при этом эти элементы должны иметь определенную гибкость. т.е. воспринимать сжимающие усилия. |
По простому закрепление из плоскости это что-бы ферма на бок не упала или что-бы её вбок не изогнуло. 100х100 это уже не обрешётка а конкретный прогон. Если нормальные узлы крепления то думаю можно задавать в декоре "Все" для верхнего пояса. А вот подшивка по нижнему поясу из досок я думаю не катит так что надо задавать крайние.
Обязательно можно.
Разумеется после анализа "мощности", как Вы говорите. Т.е. сопоставить 50х50 с размерами и сечениями фермы. Т.е. о 50х50 без шага, без размеров фермы ни о чем нам не говорит. И, надеюсь, кой-какие связи в плоскости обрешетки имеются.
Воскресе |
работа балки (фермы) бывает:
- в плоскости (изгиба) - из плоскости (изгиба) Усилие раскрепляющих элементов это расчетный фактор, не на обум, см. СНиП "КМ" например. |
детский вопрос, а ответ слишком широкий что б объяснить.
может это поможет: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30892 |
Возьмите например нижний пояс фермы. В плоскости фермы он раскрепляется раскосами, а из плоскости распорками по нижнему поясу. И соответственно расстояние между раскосами будет расчетная длина нижнего пояса в плоскости, а между распорками расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости.
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы | таи | Конструкции зданий и сооружений | 247 | 18.10.2022 15:56 |
"Подслой" - есть ли такое? | Малюк | AutoCAD | 26 | 07.09.2019 18:15 |
Что такое PROXY-объекты | Mazai | Программирование | 3 | 11.05.2012 15:44 |
Швеллер длиной 20 м. Такое бывает?? | AVO | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 25.03.2011 15:34 |
раскрепление сжатого пояс балки | Mr.AS | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.12.2010 23:09 |
