сопротивление грунта по боковой поверхности сваи
Екатеринбург
“Сваи трения передают усилия на грунт основания как через острие, так и по боковой поверхности… Полная реализация сил трения происходит при перемещении ствола сваи относительно окружающего грунта на некоторую величину –так называемую сдвиговую осадку. При перемещении сваи на сдвиговую осадку трение по боковой поверхности достигает максимальной величины. Дальнейшее увеличение нагрузки на сваю возможно только за счет развития реактивных сил по ее острию…» Б.И.Далматов.
Зависит. |
По п. 7.2.2 определяете несущую способность Fd (нагрузку при полной мобилизации сил трения), например 50 т.
Для нагрузки, скажем в 35 т, мобилизации сил трения (т.е. те значения, что в табл. 7.3) может и не проявится, будут менее табличных, но достаточных, чтобы выдержить нагрузку в 35 т. |
А разве это не понятно из #2 ..."...Полная реализация сил трения происходит при перемещении ствола сваи относительно окружающего грунта на некоторую величину..."
Offtop: Хотелось бы уточнить кто это "мы" |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Учусь Регистрация: 19.04.2007
“…на первых ступенях загружения сваи усилия на грунт передаются верхней частью ее боковой поверхности. Затем, с ростом нагрузки, силы сопротивления по боковой поверхности возрастают с глубиной по кривой, близкой к параболе; и лишь в нижней части ствола происходит снижение этих сил вследствии деформации грунта под острием сваи.
При дальнейшем нагружении боковая поверхность и острие работают совместно….Усилие, передаваемое боковой поверхностью сваи, при определенной величине ее осадки достигает предельного значения сопротивления грунта сдвигу, и дальнейшее увеличение нагрузки на сваю возможно лишь за счет еще не полного использования грунта под острием. ..После приложения определенного усилия повышения давления на сваю не приводит к возрастанию сопротивления по боковой поверхности…» |
Петербург
Мы, это наверно и я, который как и все "советские люди" рассчитывает сваю как приказано СНиП, по старой американской формуле. Где сопротивление боковой дается предельным сопротивлением трению. Последний раз редактировалось topos2, 02.06.2011 в 10:48. Причина: а рисуночек вставил |
Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.06.2011 в 17:59. |
Екатеринбург
потому что у меня 2 сваи, одна забивная, а вторая буронабивная! а задача одна и та же-нужно построить эпюры внутренних усилий и изгибающих моментов, но не расчетные, а фактические-по датчикам! разве вам не было интересно, как же на самом деле ведет себя свая???
я начинающий инженер, только диплом получила и делаю то, что мне говорит директор! |
Петербург
Если обычная свая в однородном грунте - нет. Там все известно с 60-х годов. Сейчас почти все обзавелись датчиками, а в мостовом и бывает обязательно надо.... Мне вот интересно: 1) когда слабый слой на глубине 2/3 длины сваи 2) когда длинная свая (точнее когда диаметр к длине 1/100 3) свая у шпунта... |
минимальная забивка сваи в несущий слой грунта | опус | Основания и фундаменты | 29 | 12.10.2014 19:40 |
Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой? | Kastrulkin | Основания и фундаменты | 50 | 20.09.2010 17:44 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Расчет буровой сваи (сопротивления на боковой поверхности) | deymos | Основания и фундаменты | 3 | 27.12.2006 20:13 |
