расчет прогиба балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет прогиба балки
Непрочитано 01.06.2011, 23:40 #1
Konstruktor74
помогите с выводом формулы прогиба балки,в зависимости от приложенных сил и длинны балки . Все расстояния между силами одинаковые, все силы по величине одинаковые
Непрочитано 01.06.2011, 23:54
MasterZim
Зачем выводить? Посмотри любой справочник проектировщика. Там есть.
MasterZim вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 10:55
Бурильщик!
Есть вот такая например) определние прогиба "от момента"
f=Ml^2/10EI
находишь момент и вперед
Бурильщик! вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 11:00
1 | #4
SkyMan
P*l2 (l2 - длина пролета l в квадрате)
f= -------
28,17*EI
SkyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 14:18
1 | #5
Konstruktor74
Сообщение от SkyMan Посмотреть сообщение
f= -------
28,17*EI
может быть длина пролета в кубе,а не в квадрате?или я ошибаюсь?
Konstruktor74 вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 15:45
1 | #6
Leonid555
Konstruktor74, скачайте на http://dwg.ru/dnl/5056 "Справочник по сопромату" под редакцией Писаренко и посмотрите таблицу 27 "Уравнение упругой линии ..." Есть там и ваш случай.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 16:50
Nordek
Сообщение от Konstruktor74 Посмотреть сообщение
Я так понял нужна формула в виде y=f(x), чтобы потом график строить, да?
Nordek вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 22:18
Konstruktor74
нужен был поэтапный вывод формулы (с пояснениями) прогиба балки в общем виде, который я сделал и сравнил с одним из справочников по сопромату, ответ не сошелся...вобщем плохой справочник,я сделал все правильно...всем спасибо
Непрочитано 01.06.2013, 20:33
zildarius
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
О! А я бы хотел найти такую функцию)
Я хочу изобразить в виде графика, на компьютере прогиб балки с двумя опорами, при двух точках приложения силы.
Т.е. я хочу отобразить прогиб шпалы от рельс.
Если кто-нибудь может - ответить, ответьте, пожалуйста)
Обязуюсь предоставить результат работы тут безвозмездно с исходными кодами.
zildarius вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 17:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от zildarius Посмотреть сообщение
..хочу изобразить... прогиб балки с двумя опорами, при двух точках приложения силы.
Т.е. я хочу отобразить прогиб шпалы от рельс....
Насколько я понимаю, шпала лежит на сплошном упругом основании, а не на двух точках.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 04:10
spbtonik
Бурильщик! правильно написал по другому через длину и нагрузку можно сделать так
Определение прогиба от нормативной нагрузки
f =(5/384)*(qн*l4/(E*Ix)), l4-длинна балки в четвертой степени
spbtonik вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 22:46
Бахил
Самое правильное - взять интеграл Мора. Желательно с тремя компонентами.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 13:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Самое правильное - правильно поставить задачу. Давление под шпалой не постоянно по длине, и зависит от нагрузки на рельсы нелинейно.
И шпала - не совсем балка постоянной жесткости. И арматура там вроде преднапряженная.
Изображения
Тип файла: jpg Шпала.JPG (21.8 Кб, 3105 просмотров)
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.06.2014 в 14:09.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 14:40
Зубачистка Чарли
Уравнение упругой линии для Вашей балки Konstruktor74
1 участок w= (Rх^3)/6- (Рх^3)/6+ХС1 , 0 < X < l1
2 участок w= (Rх^3)/6- (Рх^3)/6-(Р〖(х-l1)〗^3)/6+ХС1 , l1 < X < l2
3 участок w= (Rх^3)/6- (Рх^3)/6-(Р〖(х-l1)〗^3)/6-(Р〖(х-l1-l2)〗^3)/6+ХС1 l2 < X < l3
где w - уравнение упругой линии, С1= (РL^2)/9 L=l1+l2+l3 = 3l, l=треть пролета (Х изменяется на каждом участке)
С1= - (РL^2)/9
С1 минус ......
С2=0
----- добавлено через ~1 ч. -----
zildarius
если Вас интересует вопрос об изгибе балок конечной дины на упругом основании (шпалы), то для примера есть книга Даркова "Расчет балок, лежащих на упругом основании" 1950...какого-то года (на Винклеровом основании, естественно)
А также Сборник задач по Строительной механике под ред. И М Рабиновича (там 4 примера, один подробно разобран)
И там функции не только прогиба, угла поворота, момента и перерезывающей силы, но и реации упругого основания.
А для шпалы у Даркова разобран пример постоянного сечения (деревянной)
Зубачистка Чарли вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 15:09
stas_org
Самара
Добрый день!
Лира-Сапр2012. Балка пролетом 17м. Сечение составное пояса-480х20 ; стенка 490х12. Нагрузка 2т/м.
В результате перемещение по оси Z 71мм.
Прогиб по формуле(Уманский) ql^4/185EI = 32мм. (EI =28710.6 тм^2)
Разница в 2-раза. Что не так?
Тип файла: lir test.lir (8.3 Кб, 57 просмотров)
stas_org вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 15:33
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Я так понимаю балка загружена равномерно распределенной нагрузкой, тогда прогиб (5/384) * (ql^4/EI). По этой зависимости прогиб 76мм
non-live вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 15:49
stas_org
Самара
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Действительно сопромат забыл, откуда тогда это? Это по запросу "Формула прогиба балки" Google выдал.))))
stas_org вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 16:14
non-live
КЖ
РФ
Там видно опечатка. Вложение из Уманского
non-live вне форума
Расчет балки ростверка Shans Основания и фундаменты 16 16.07.2010 10:48
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. AnTi Основания и фундаменты 5 24.05.2010 08:16
Расчет фундаментной балки на упругом основании в Лире9.4 Павел-НТ Расчетные программы 4 20.04.2010 20:53
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
