Почему нельзя профлист ложить на деревянную обрешетку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Почему нельзя профлист ложить на деревянную обрешетку?
Непрочитано 03.06.2011, 10:40 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Вот сегодня сказали что согласно СНиПа запрещается укладывать профлист на деревянную обрешетку, почему?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 03.06.2011, 11:27
Evgeny31
СП 17.13330.2011 "Кровли"
П. 6.4.22
Основанием под кровлю из профлиста служат деревянные бруски или металлические прогоны.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 12:05
Post
наверное через изоляционную прокладку можно?
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 12:35
dextron3
проектировшик
СССР
СНиП РК 3.02-06-2009 Крыши и кровля
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 12:43
Evgeny31
В посте №2 выдержка из актуализированной редакции СНиП II-26-76 "Кровли" обязательной к применению на территории России.
Какие нормы действуют в Республике Казахстан, мне не известно, в то же время в выдержке в посте №4, ни чего не сказано о деревянной обрешетке, но так же нет и прямого запрета.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 14:46
| 1 #6
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
В первую очередь, потому что в русском языке можно только "класть"
Непрочитано 03.06.2011, 14:52
Тёпа
Может быть пожарники (пожарные) запрещают применять горючие материалы в конструкции кровли
Тёпа вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 14:56
РастОК
Конструктор-Проектировщик
В этом издании СНиП нет прямого запрета использовать в качестве обрешётки брус. Просто всё дело в том, что профлист расчитывают с тем условием, что он будет жёстко крепиться к металлу, а не к дереву. И пролёт (6-ти метровый например) если перекрыть профлистом и крепить к брусу то нафиг вырвет саморезы из бруса... А расчёта по вырыву самореза из дерева (в отличие от металла) по-моему нет. Поэтому тут выход один, либо перекрывать маленькие пролёты (до метра) и вопросов не должно возникнуть, либо предоставить расчёт на выдёргивание саморезов из бруса и обосновать шаг и их количество. Либо сделать в металле.
Последний раз редактировалось РастОК, 03.06.2011 в 15:09.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 15:52
dextron3
проектировшик
СССР
РастОК, а стропильные конструкции под металлическую обрешетку из дерева делать или будет не лепо?
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 16:27
Crane
Астрахань
ИМХО - абсолютно безопастно
- по аналогии с листовой кровельной сталью.
Но также это абсолютно нецелесобразно - профлист это самостоятельный несущий элемент покрытия, которому нужно только точечное опирание (на балки), а не сплошная обрешетка. Более того обычно шаг обрешетки 800-1000мм, и использование при таком шаге профлиста - просто экономически не оправдано.
Debes, ergo potes
Crane вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 16:43
| 2 #11
dextron3
проектировшик
СССР
У меня стропильные ноги идут с шагом 1200мм по ним обрешетка с шагом 500мм для 57 профлиста в самый раз, да и еще металлочерепица это тот же самый профлист всю жизнь ложиться на деревянную обрешетку и никто слова ни сказал
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 17:15
Crane
Астрахань
Я милого узнаю по походке
А не пробовал хотя-бы в яндексе глянуть?
Хватит уже велосипеды изобретать!
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmo...c9d0c9&keyno=0
Debes, ergo potes
Crane вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 23:12
GIPGIP
Увидя здание покрытое профлистом архитектор поседеет. Оптимально по обрешетке м\черепица. Профлист хорош для пром зданий, несущая способность на любые нагрузки.
GIPGIP вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 17:56
Doka
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
П. 6.4.22
Ещё там есть приложение З.
А вообще-то тему следовало бы назвать: "Почему профлист следует (можно) класть на деревяшки?"
Непрочитано 29.07.2013, 15:00
nichita2
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Есть расчет шурупов в СНИПе по дереву. Но все равно совершенно разная работа и деформации материалов...
nichita2 вне форума
Непрочитано 11.03.2019, 12:11
Инженегр-конструктор
Барнаул
Подниму тему, немного ее переформулировав.
В СП Кровли 2011 года есть пункт:
6.4.22 Основанием под кровлю из профлиста служат деревянные бруски или металлические прогоны.
То есть применять разреженную обрешетку из досок под профлист запрещено? Только бруски?
А ведь никто и не знает..
Инженегр-конструктор вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 14:18
seilg
Архитектор
Казахстан
Offtop: Отменены с 1 января 2018 года приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 29 декабря 2017 года № 331-нқ
Последний раз редактировалось seilg, 14.03.2019 в 14:33.
seilg вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 15:50
balabenuk
Технадзор
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
В частных домах крепят металлочерепицу на разреженную обрешетку. Миллионы домов таким образом построено. Между доской и металлочерепицей паробарьер максимум ложат.
П.С. если станет легче то в украинском ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд п.7.7.2
balabenuk вне форума
Можно ли греть арматуру класса А-III? RrRR Железобетонные конструкции 66 07.07.2012 23:43
Почему нельзя прокладывать СИП в металлорукаве по забору на уровне 1 м от земли? ПроектантБС Инженерные сети 9 17.05.2010 13:46
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта hoochie Каменные и армокаменные конструкции 33 29.12.2009 15:27
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? TheMaster AutoCAD 16 13.03.2006 09:49
