Снежная нагрузка
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
СНЕЖНУЮ нагрузку надо учитывать только зимой!
![]() Шутка. Конечно надо. СП "Нагрузки и воздействия" скачайте - там все расписано.
Хочу все знать! Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 05.06.2011 в 16:39. |
Нижний Новгород
Не понял, что вы хотите там вычислять? Расчетную снеговую нагрузку?
Хочу все знать! |
На переименование темы - 24 часа.
Извините за граматические ошибки, проживаю за рубежом и постепенно русский язык забываю.
Теперь о снипе. Приложение 3, Схема снеговых нагрузок и коэффициенты м.Там m = 0 если a>=60 и m = 1 если a <= 25, как я понимаю если угол больше 25 градусов то м = 0, значит сНеговая нагрузка как бы и не учитывается |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
25гр - Мю=1 60гр - Мю=0 Спор может быть только о том, по углу интерполировать или по тангенсу угла |
Нижний Новгород
Ну ладно, давайте по недействующему СНИПу.(а так, надо бы уже пользоваться новым СП 20-13330 "Нагрузки и воздействия) Снип уже две недели, как отменили.
В СНИПе написано - при угле менее или равно 25 градусов снеговая нагрузка принимается без снижения, то есть мю=1, более 60град мю=0, то есть снега нет. В вашем случае угол 25 градусов, то есть мю=1 и берете расчетную нагрузку без снижения. ПРичем, согласно того же пункта при угле более 20 градусов вам надо проверить схему еще и по второму варианту загружения снегом. (в новом СП 25градусов заменили 30 градусами) Промежуточные значения между 25 и 60 вычисляются интерполяцией! ![]()
Хочу все знать! |
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования | MefodiyM | Технология и организация строительства | 12 | 30.06.2019 17:32 |
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля | ProFe | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 05.12.2009 13:33 |
Нагрузка на сваю С-70.30-9. | Oleg Len | Основания и фундаменты | 25 | 21.04.2009 19:10 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
