Что использовать для звукоизоляции???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что использовать для звукоизоляции???
Непрочитано 06.06.2011, 12:27 #1
AndreyKo
начинающий строитель)))
Уфа
Имеем 2-х этажный дом (2-й этаж мансарда), межэтажное перкекрытие - деревянные балки 180х180, пол второго этажа - доска 40 мм + изолон+паркет. Потолок 1-го этажа планирую сделать подвесным из гипсокартона.
Прошу посоветовать, что кроме мин. ваты можно заложить в межбалочное пространство и в перегородки для звукоизоляции??? Мин. вату не хочу по гигиеническим соображениям.
Непрочитано 06.06.2011, 12:36
Дмитрий063
рисую...
Самара
у мин.ваты есть сертификат о том, что ее можно применять в жилых комнатах и т.д.
Очень хороший звукоизолятор от воздушного шума - песок. ну и конечно - бетон.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 12:37
Шишков В.С.
Минвата как раз наилучший материал именно по гигиеническим соображениям. Все остальное хуже.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 13:02
AndreyKo
Уфа
В минвате больше всего напрягает пыль - народ пишет, что эта каменная пыль все равно просачивается в помещение...
Что скажите насчет керамзита? он конечно только для перекрытия...для стен нужно что-то другое.
AndreyKo вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 13:11
S.T.A.P.
Завод железобетонных игрушек
Калининград
Базальто-волокнистые аккустические плиты.
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 13:54
Дмитрий063
рисую...
Самара
керамзит не поможет
Непрочитано 06.06.2011, 14:06
Шишков В.С.
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
Не знаю. Современная минвата - это совсем не стекловата советских времен. В хорошей минвате таджики у меня спали безо всяких последствий.
Все офисы имеют в перегородках минвату и каменной пыли я не замечал.
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 14:29
AndreyKo
Уфа
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
керамзит не поможет
даже керамзит самой мелкой фракции? или, например, опилки?
Последний раз редактировалось AndreyKo, 06.06.2011 в 14:37.
AndreyKo вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 14:32
Шишков В.С.
Керамзит - совсем плохое решение. Тогда уж перлитовый песок рассмотрите. Экологически чистый, не горит. Легкий как пух.
Непрочитано 06.06.2011, 14:41
Дмитрий063
рисую...
Самара
Легкий как пух.
вот это и минус. должен быть тяжелый как песок.
ну незнаю как таджики на кам.вате, вот маты урса и плиты роквул неидут в сравнение со старой мин.ватой, но есть одно НО. работать по возможности одетым и не потеть.... тогда чесаться не будешь, если это не соблюдается, легкая чесотка наблюдается. (есть собственный опыт, в т.ч. и со старой мин.ватой)
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 06.06.2011 в 16:06.
Непрочитано 07.06.2011, 20:39
detrah
Хорошая звукоизоляция - тяжелая звукоизоляция.
Читаем СНиП по звукозоляции и анализируем.
detrah вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2011, 16:09
AndreyKo
Уфа
Планирую поступить следующим образом:
пространство между балками межэтажного перекрытия засыпать песчанно-опилочной смесью, затем дощатый настил пола вторго этажа, делее изолон, затем ламинат.
Может кто подсказать, какой должна быть плотность засыпки?
AndreyKo вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 16:23
Дмитрий063
рисую...
Самара
а что в вашей засыпке делают опилки?
плотность 1500-1700кг/м3.
толщина чем больше, тем лучше (только что бы балки выдержали).
Непрочитано 15.08.2011, 16:31
SS15
http://www.ecovata-profi.ru/pagezvukoizol.html
не реклама
делали утепление полов в сущ коттедже на 1-ом этаже. Минимум демонтажных работ. 80м2 толщина 300мм за день задули
SS15 вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 16:35
Моссберг
Приглашают в гости мышей и крыс.
Моссберг вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 07:12
AndreyKo
Уфа
))) они пока еще ничего не делают...Но, предполагается, что с помощью опилок можно регулировать плотность засыпки...
с такой плотностью слой засыпки будет в районе 50-70 мм...такой толщины будет достаточно?
AndreyKo вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 11:26
Tanhauser
Последний раз редактировалось Tanhauser, 10.11.2011 в 15:54.
Tanhauser вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 11:49
jola
Создвал тему "звукоизоляция деревянного перекрытия"
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42717
Интересовали подобные проблемы, делал расчеты, почитайте, может быть поможет...
jola вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 16:46
Не стал создавать новой тему, решил задать вопрос здесь.
Есть проблема, живу с выходом окон на шумную улицу, и если днем как-то на общем фоне не обращаешь внимания, на шум машин, да и на работе почти весь день, то ночью, отдельные штатские лица на японских мотоциклах, да еще без глушителей, приводят в трепет все семейное окружение, включая кошку, и заставляют вспомнить о гранатомете, во время последующей бессоницы.
Теперь собственно вопрос.
Какие существуют нормативы по шумам для ночного времени для жилых помещений?
А главное какие способы борьбы (вернее защиты от шума, поскольку бороться чувствую придется только огнестрельным оружием с оптикой)?
Непрочитано 23.09.2011, 16:59
Шишков В.С.
Ищите свои местные законы.
В Москве так:
ЗАКОН
ГОРОДА МОСКВЫ
О СОБЛЮДЕНИИ ПОКОЯ ГРАЖДАН И ТИШИНЫ
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
(в ред. Законов г. Москвы от 29.01.2003 N 4,
от 21.11.2007 N 45)
Преамбула исключена с 1 января 2008 года. - Закон г. Москвы от 21.11.2007 N 45.
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
Ночное время - период времени с 23 часов до 7 часов.
(в ред. Закона г. Москвы от 21.11.2007 N 45)
Защищаемыми от нарушения покоя граждан и тишины в ночное время помещениями и территориями в городе Москве являются:
а) помещения больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов;
б) квартиры жилых домов, помещения детских садов, домов - интернатов для детей, престарелых и инвалидов;
в) номера гостиниц и жилые комнаты общежитий;
г) подъезды, кабины лифтов, лестничные клетки и другие места общего пользования жилых домов, больниц и санаториев, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, гостиниц и общежитий, домов - интернатов для детей, престарелых и инвалидов;
д) территории больниц и санаториев, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, детских садов, домов - интернатов для детей, престарелых и инвалидов, гостиниц и общежитий, придомовые территории;
е) площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов.
Статья 2. Действия, нарушающие покой граждан и тишину в ночное время в городе Москве
(в ред. Закона г. Москвы от 29.01.2003 N 4)
1. К действиям, нарушающим покой граждан и тишину в ночное время на защищаемых территориях и в защищаемых помещениях в городе Москве, относятся:
а) использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли - киосках, павильонах, лотках, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время;
б) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное время;
в) использование звуковых сигналов охранной сигнализации автомобилей, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время;
г) использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время;
КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства Москвы от 08.02.2005 N 73-ПП установлены требования к режиму проведения ремонтно-строительных работ при переустройстве и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в жилых домах.
д) производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время;
е) иные действия, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное время на защищаемых территориях и в защищаемых помещениях в городе Москве.
(часть первая в ред. Закона г. Москвы от 29.01.2003 N 4)
2. Положения настоящего Закона не распространяются:
а) на действия юридических лиц и граждан, направленные на предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) на действия юридических лиц и граждан при отправлении ими религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий;
в) на правонарушения, за которые федеральным законодательством предусмотрена административная ответственность.
Статья 3. Административная ответственность за нарушение покоя граждан и тишины
Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве влечет административную ответственность в соответствии с Кодексом города Москвы об административных правонарушениях.
Статьи 4 - 10. Исключены с 1 января 2008 года. - Закон г. Москвы от 21.11.2007 N 45.
Статья 11. Порядок вступления настоящего Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
Москва, Московская городская Дума
12 июля 2002 года
N 42
(Закон г. Москвы от 12.07.2002 N 42 (ред. от 21.11.2007) "О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве")
Статья 3.13. Нарушение тишины и покоя граждан
Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов на установленных законодательством города Москвы защищаемых территориях и в защищаемых помещениях, за исключением действий, направленных на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, действий, совершаемых при отправлении религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий, а также при проведении культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти или органами местного самоуправления в городе Москве, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до восьми тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
(в ред. Закона г. Москвы от 07.10.2009 N 42)
(ст. 3.13, Закон г. Москвы от 21.11.2007 N 45 (ред. от 01.06.2011) "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях")
Но всё это, как вы понимаете, мертвому припарки.
Поэтому есть два способа:
1. Молчать в тряпочку.
2. Действовать околозаконными методами.
Можно ли использовать рольставни в складах для хранения пожароопасных веществ Nana Конструкции зданий и сооружений 4 28.06.2019 15:45
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? SENSEi Конструкции зданий и сооружений 51 09.04.2014 16:37
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Как заставить AutoCAD 2011-2012 использовать локальную справку? Pave1 AutoCAD 11 08.01.2012 18:16
Трещины в ригели. Можно ли использовать roman.doronin Конструкции зданий и сооружений 33 22.01.2009 15:46
