переменное сечение в Stark?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > переменное сечение в Stark?
Непрочитано 06.06.2011, 15:55 #1
Бачерова Екатерина
Проектирую пирамидальный купол, нагрузки о опорах намного больше,чем по длине стержня,нужно сделать переменное сечение,хотелось бы не в ручную этим заниматься,может кто-нибудь подскажет возможно ли задать переменное сечение при конструктивном расчете в Stark?
Непрочитано 06.06.2011, 16:19
Инженер-96
Расчет и конструирование
Переменное сечение задать нельзя. Нужно делить стержень на части, т.е заменить его стержнем со ступенчато переменным сечением.
Инженер-96 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 16:31
Бачерова Екатерина
Да,стержень я разделила...насколько я понимаю "ступенчато-переменное" означает,что по длине будут разные двутавры(к примеру),с разной шириной полки и высотой?А разве не должна меняться только высота сечения?
Забыла сказать,у меня покрытие светопрозрачное,так что важен внешний вид,а ступенчато-переменное думаю не совсем подойдет...
Бачерова Екатерина вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 16:41
Инженер-96
Я имел в виду замену только в расчетной схеме, а не в натуре. Меняйте только высоту сечения стержня - нет проблем.
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 16:51
Бачерова Екатерина
в расчетной схеме легко применить разное сечение в профиль мейкере,а при конструктивном расчете задаются только стандартные профили
Непрочитано 06.06.2011, 17:11
Инженер-96
Ну как же? Выбирайте тип сечения "сварной двутавр" при расчете изгибаемых элементов или п. "сварные колонны" и задавайте произвольные размеры сечения.
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 17:11
Бачерова Екатерина
точно!Спасибо огромное!!!Сейчас так и сделаю
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Ручной расчет 2, переменное сечение Skiv Конструкции зданий и сооружений 10 29.04.2010 19:45
Ручной расчет, переменное сечение Skiv Расчетные программы 5 27.04.2010 14:54
Переменное сечение в Лире beam21 Лира / Лира-САПР 10 19.09.2007 07:47
