Монтаж градирни
новичок-конструктор
ЕНиРы не регламентируют кол-во рабочих в звене. Это решение ПОСа/ППРа. Цитата:
Или о чём речь ? Как кран может быть задействован в подбетонке я не понял ? о_О Если только бункерами её укладывать на высоте, но это отдельная расценка полагаю... В среднем на одно среднее здание или сооружение в смете должно быть от 100 до 200 видов работ, не расслабляйтесь. Вы видимо ещё не видели всю смету... Даже так на пальцах посчитать: Земляные работы 5, подбетонка 1, фундамент 5, металлоконструкции 5-20/кирпичные стены 5-20, ограждающие конструкции 5-10, кровля 5-10, инженерные системы 15-30, отделка 5-10 = 5+1+5+5+5+5+15 = 41 это минимум и я не всё наверное собрал... На цех было 200 видов работ. На ЛЭП 110 кВ где-то 100 видов.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.06.2011 в 23:49. |
новичок-конструктор Регистрация: 06.12.2010
Спасибо Tyhig за ответ. Ещё один вопрос возник: есть пункты, будь-то изготовление сеток шифр работы ФЕРм 38-01-006-02, т.е. изготовления сеток в ГЭСНе нет, а есть только монтаж конструкций? Как учитывать изготовление в продолжительности? Или это же делается сугубо для поднятия стоимости до нужной?
Есть ещё ГЭСНм , ГЭСНп и т.п. Это другие сборники.
Вообще вроде бы изготовление в ГЭСНе было, а не в ГЭСНм... Странно... Изготовление учитывается нормами расценок ГЭСН/ФЕР только если оно происходит на строительной площадке. Если изделие привозится с завода то вместо расценки ФЕР/ГЭСН используют цену этого завода по прайсу или некие усреднённые расценки на изготовление с итогом в руб. Эти усред. расценки берут по другим сборникам, каким не знаю.
Режим расчета Монтаж в Scad. | Bestoloch | SCAD | 10 | 18.08.2025 17:12 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Монтаж двумя кранами или как? | Денис-31ПГС | Технология и организация строительства | 7 | 21.06.2010 13:31 |
Техкарта на монтаж транспортной галереи | Ashatan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.05.2010 20:10 |
Записка к ППР на монтаж МК пром.здания. | nookie | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.03.2008 09:46 |
