Как исправлять последствия неправльного ухода за бетоном (плита 50х50х1м)
Тонн именно столько, т.е. плита серьезная.
Вся плита в таких трещинах, просят принять решение о ее пригодности или о способах устранения дефектов.
Опыт проектирования с 2007 года |
А способы устранения понятные - мазать ремонтным составом. Цитата:
Вам тогда и правда стоит уточнить что от вас надо: Проверка прочности бетона, поверочные расчёты, дефектная ведомость, рекомендации по устранению и т.п. И за всё денежки надо... Я здесь могу наврать. Там кто-то про усадку говорил. Т. е. обезвоживание части бетона (защитного слоя). Т. е. обезвоженный бетон не мог набрать проектную прочность... Он не В25, во всяком случае по верхнему краю... Т. е. продавится может при опирании.
я бы по продавливанию за эту плиту посомневался.
С аналогичной проблемой столкнулся на одном объекте, правда летом.
Заставил подрядчика выполнить независимую экспертизу по хар-ру и глубине образования трещин. Итоги по заключению-нарушение термовлажностного режима, трещины усадочного характера глубиной до 5-7 мм, устранять затиркой цементным составом. Прочность бетона соответствует проеектной (после монтажа прошло более месяца), кубики прочность проекта подтвердили. Так что причин для волнения не должно воникнуть, т.к. на несущ. способность это не влияет |
Судя по нику, я бы ему не доверял...
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
поддержу мнение,что мог повлиять перегрев -например большой перепад температур в толще бетона и на поверхности, то есть внутри то греет- а над поверхностью плиты не был должный температурный режим
Без вскрытия вряд ли что можно рекомендовать |
Количество воды для ухода за бетоном | Дмитрий DV | Технология и организация строительства | 5 | 26.12.2009 14:05 |
