Возможно ли в месте опирания фермы на стену крепить самораспорными болтами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли в месте опирания фермы на стену крепить самораспорными болтами?
Непрочитано 08.06.2011, 16:14 #1
DR.Dim
здравствуйте! Обратились знакомые за советом. Я даже не могу ничего сказать. Такая проблема. Здание 36х24 м. перекрытие фермы L=24 м с шагом 3 м. Покрытие фермы профлист+утеплитель+профлист. Опирание ферм на монолитный пояс h=250мм. Чертеж на ферму абсолютно никакой. Строители не разобрались и поставили в монолитном поясе ЗД. дабы потом приварить ферму. Но т.к. для такого пролета нужен хотя бы один из узлов податливый, то можно ли прикрепить одну из опор фермы распорными болтами типа HILTI? Или как можно поступить в такой ситуации?
заранее спасибо!
Непрочитано 08.06.2011, 16:23
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Очень интересный вопрос. Почему то мне кажется, что нужно опирать ферму сверху.
Колян вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 16:33
1 | #3
VVN59
А никто и не предлагал готовить кошек (впрочем - точно так-же, как и опирать ферму СНИЗУ).
PS (только для кулинаров)
В практике возможны ТРИ вар-та опирания ферм (сверху, снизу и сбоку).
Вам, видимо, следует позабыть о "кошках" (в смысле - об умении их готовить).
Последний раз редактировалось VVN59, 08.06.2011 в 16:57.
VVN59 вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 16:50
Lorens
Учусь
DR.Dim, нужно ферму смотреть. Но если она без изысков, то распором можно пренебречь, да и температурным воздействием то же (здание отапливаемое). Крепите смело к закладным и не мудрствуйте. Хотя анкера ставить вам то же ни кто не запретит.
Lorens вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 10:20
DR.Dim
сейчас попробую прикрепить этот файл. Единственное отличие в том что крайнюю панель я посоветовал разбить на две. Чтобы добавить стойку и убрать внеузловую нагрузку. Получается что вместо одной крайней панели с нисходящим раскосом получилось две с нисходящими расосками.
Ферма опирается сверху на монолитный пояс.
Тип файла: pdf ферма-Model.pdf (115.1 Кб, 468 просмотров)
DR.Dim вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 21:14
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я думал закладные поставили не сверху монолитного пояса. Тогда проблемы нет никакой, ставьте сверху.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 21:36
DR.Dim
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Так а как быть с податливостью узла? Есть еще идея просто приварить болты к ЗД.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 09:08
таи
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Можно учесть податливость, но Вы методику знаете?
1. вариант - пересчитать ферму с защемленными опорами - сравнить полученные усилия с предыдущими усилиями.
2. вариант - устроить одну скользящую опору Offtop: (конструкторская работа, между прочем, для 2 категории)- по горизонтальной оси на МП.
таи вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 09:29
parabellum762
Я, конечно, могу ошибаться... Но если ферму длиной 24 метра поставить на опоры из стального листа (я имею в виду закладушки) и приварить по бокам швом длиной этак 10 см, то ЗАЩЕМЛЕННОЙ ферма не станет. От поворота эта сварка её не остановит - просто после нагружения растянется что-то где-то, но о защемлении говорить нельзя.
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 14:22
DR.Dim
да вобщем то решили приварить две арматуры кл.AI с нарезанной резьбой на каждую опору прям к ЗД
DR.Dim вне форума
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
нужен совет по узлу опирания фермы richardo Конструкции зданий и сооружений 5 11.12.2009 16:21
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
Ищу узлы опирания металлической фермы на деревянную стену Dani Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.06.2009 18:16
Узел опирания стальной фермы на кирпичную стену виктор1986 Каменные и армокаменные конструкции 3 18.08.2008 00:00
