Отверстия в опорном узле металлической фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отверстия в опорном узле металлической фермы
Непрочитано 09.06.2011, 11:29 #1
Online
Доброго времени суток. Нашла в учебнике пример опорного узла фермы(нужен для учебы) Вроде бы все там понятно, кроме отверстий на опорной стойке и у верхнего пояса. Для чего они нужны? Подскажите пожалуйста
Непрочитано 09.06.2011, 11:40
AVO
РФ
Те оверстия, которые у верхнего пояса, насколько я понимаю, овальные. Нужны они для того, чтобы передав усилие вертикальное, не передать усилие горизонтальное, т.е. чтобы обеспечить шарнирность опирания фермы. Насчет отверстий в стойке черт его знает честно говоря, очевидно что-то будут крепить, связи наверное. Или что-то может связано с сопряжением с подстропильной фермой?
AVO вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 11:42
таи
Нижние "дырки" пока рассматривать не будем. Они не интересны....
А вот интересно зачем, действительно, "дырки" в узле А?
Мое предположение - туда связи надо прикрутить после монтажа ферменной стойки.
таи вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 11:51
AVO
РФ
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Вот и мое такое же предположение. Но есть еще предположение, что с обеих сторон прмкнут подстропильные фермы?
Эти дырки, со связями... Они кажется и есть нижние???
AVO вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 11:53
detrah
Отверстия нужны для крепления подстропильных ферм. На узле изображена стропильная ферма (точнее опорный узел) и оголовок колонны.
detrah вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 12:01
Sacha 63
инженер
Самара
Верхие овальные отверстия ( узел А) необходимы для компенсации неточности изготовления и монтажа (закажите на заводе ферму метров 18 и попробуйте обойтись допуском по болтам в 1,5-2мм класс болтов С).Посмотрите в нижнем узле установлена прокладка 4-6мм (необходимость ее определяется теми же факторами). Нижние отверстия вероятнее всего нужны для крепления вертикальных связей, так как ферма имеет значительную высоту.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 12:04
таи
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Мое как бы окончательное предложение в данной теме.
Специалист откроет нормальную серию и посмотрит, что куда примыкает, чтобы не открывать Америку.
Рассматривание ферм в учебнике полезно до определенного момента - т.е. до получения диплома.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 12:26
Online
Всем спасибо за ответы) Пойду дальше учиться)
Online вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 15:43
sibedir
инженер-проектировщик
г. Барнаул
Формулировка Proectant мне лично понятнее.
овальные оверстия, которые у верхнего пояса, нужны для того, чтобы передав усилие вертикальное (от кровли), не передать усилие горизонтальное, т.е. чтобы обеспечить шарнирность опирания фермы.
Сомниваюсь, что пластины t=10 хватит для восприятия усилия верхнего пояса.
А на счет компенсации неточности изготовления? Не-е-е, не думаю. Во у нас в цеху вручную 24-метровые фермы делают. Всё чики-пики.
sibedir вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 14:32
конструктор МК
Иваново
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
Откуда такие сомниния? Какие там усилия в верхнем поясе?
024 вне форума
какую траверсу взять для металлической фермы 32.4м levon Технология и организация строительства 3 05.05.2011 09:22
Замена металлической фермы ф18-2 на металлодеревянную ethno Конструкции зданий и сооружений 3 21.03.2011 19:42
Отверстия в креплении верхнего пояса фермы mikki56 Конструкции зданий и сооружений 5 08.09.2010 14:58
В узле фермы может фасонка крепиться с уголком встык? marsel'ka Конструкции зданий и сооружений 1 10.03.2010 11:19
Чертеж металлической фермы Apelsinov Металлические конструкции 14 08.07.2005 10:24
