на какое расстояние должен устраиваться откос на оконную раму
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > на какое расстояние должен устраиваться откос на оконную раму
Непрочитано 09.06.2011, 14:07 #1
Akimat
Уважаемые строители подскажите пожалуйста, на какое расстояние должен устраиваться откос на оконную раму (ПХВ профиля) и в какой литературе это указано. Заранее СПС.
Непрочитано 12.06.2011, 15:08
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
вопрос пасмурный
по подробне может. со схемой
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 17:01
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Akimat Посмотреть сообщение
хоть на стекло пусть заходит.
zenon вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 12:28 Может про это вопрос?
DJo Frey
Архитектор
Вопрос не до конца понятен, но может поможет:
СП 23-101-2004:
8.27 Оконные блоки и балконные двери (ГОСТ 23166, ГОСТ 24700, ГОСТ 30674) следует размещать в оконном проеме на глубину обрамляющей «четверти» (50—120 мм) от плоскости фасада теплотехнически однородной стены или посередине теплоизоляционного слоя в многослойных конструкциях стен. Размещение оконного блока и балконной двери по толщине стены рекомендуется проверять по расчету температурных полей из условия невыпадения конденсата на внутренней поверхности откосов проема. Узел примыкания оконного блока к стеновому проему следует выполнять согласно ГОСТ 30971. Оконные блоки следует закреплять на более прочном слое стены.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 13:27
Рогатин
конструктор Al (не волшебник, а только учусь)
Моcква
Обычно откосину вставляют в торец рамы между "усами", чтбы он (откос) не налез на раму/стекло.
+ нельзя откосину ставить глубже, т.к. они (откосы) упруться в петли, соответсвенно максимальное расстояние "захода" ~5-8мм (для алюмин. окон) ~10-15мм (для ПВХ рам). Можно чуть увеличить, если поставить более широкую раму.
...быть, а не казаться...
Рогатин вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 14:13
zenon
Сообщение от Рогатин Посмотреть сообщение
Про створки в задании ни слова
zenon вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 19:31
Рогатин
Моcква
Сначала про створки ни слова, а потом створки появляются по 3м метра высотой
Рогатин вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 16:06
Anton_Br
Читайте ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия". Он правда отменён, но новый ещё не введён
Anton_Br вне форума
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? Алена (ПОС) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 28.07.2017 19:18
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
БСИ сваи - какое минимальное возможное расстояние до существующего объекта? MoscowBeast Основания и фундаменты 11 03.08.2010 21:38
какое минимальное расстояние от кромки до сварного шва Визуализатор Технология и организация строительства 7 04.02.2010 16:22
