Как легче снять сажу химическим способом с бревен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как легче снять сажу химическим способом с бревен?
Старый 09.06.2011, 19:50 #1
FOXAL
У старой бани все бревна покрыты сажей. Можно ли снять сажу каким-нибудь простым химическим способом? Есть опыт?
Старый 09.06.2011, 23:07
Tyhig
У меня такое ощущение, что сажа это углерод С. Химически инертен.
Википедия.
В основе строения аморфного углерода лежит разупорядоченная структура монокристаллического (всегда содержит примеси) графита. Это кокс, бурые и каменные угли, техуглерод, сажа, активный уголь.
При обычных температурах углерод химически инертен, при достаточно высоких соединяется со многими элементами, проявляет сильные восстановительные свойства. Химическая активность разных форм углерода убывает в ряду: аморфный углерод, графит, алмаз, на воздухе они воспламеняются при температурах соответственно выше 300—500 °C, 600—700 °C и 850—1000 °C.
Графит и аморфный углерод начинают реагировать с водородом при температуре 1200 °C, с фтором при 900 °C.
При реакции углерода с серой получается сероуглерод CS2, известны также CS и C3S2. С большинством металлов, бором и кремнием углерод образует карбиды,
Важна в промышленности реакция углерода с водяным паром
Получается что все реакции проходят при повышенной температуре более 100 градусов Цельсия...
Но
В некоторых DPF на поверхность блоков наносят материалы-катализаторы, которые способствуют протеканию реакции окисления сажи в процессе нормальной работы двигателя.
В автомобильных дизельных двигателях катализаторами при тоже больше 300 градусах получается сажу можно окислить, видимо кислородом...
Но есть идеальное решение - мыло, щётка, тряпка, вода.
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.06.2011 в 23:13.
Tyhig вне форума
Старый 10.06.2011, 00:15
ak762
горение есть химический процесс
а вообще то избу по весне мыли каждый год лыком с мылом, а сейчас может можно применить всякие водяные пушки но за результат не ручаюсь
ak762 вне форума
Старый 10.06.2011, 08:24
если баня "по-чёрному"- то сажу даже вредно снимать.
если баня "по-белому"- помыть стены или обшить осиновой вагонкой
скоблить не предлагаю
Старый 10.06.2011, 09:01
Шишков В.С.
Почему?
Шишков В.С. вне форума
Старый 10.06.2011, 09:07
Forrest_Gump
Щелково МО
Почему?
Пригорать будет :-))))))))))))
Forrest_Gump вне форума
Старый 10.06.2011, 09:40
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Почему?
Сажа является активным абсорбентом.
zenon вне форума
Старый 10.06.2011, 09:48
Шишков В.С.
Чего?
Старый 10.06.2011, 13:01
zenon
запахи хорошо впитывает
zenon вне форума
Старый 10.06.2011, 13:02
Шишков В.С.
Так это же баня, а не нужник. Какие там запахи?
Старый 10.06.2011, 15:42
Tyhig
Мужские. И женские... И потом мало ли кто чем в бане занимается...
Tyhig вне форума
Старый 10.06.2011, 15:46
Зяблик
Металлостроительство
Вообще-то от сажи издавна применяли медный купорос ... сейчас можно что-то с хлоркой применить типа "Белизна" ....
Зяблик вне форума
Старый 10.06.2011, 15:47
Шишков В.С.
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Точно. Для бани самое то.
Старый 10.06.2011, 15:50
Tyhig
Шишков В.С., хватит ст***ться над народом.
Запахи думаете останутся от хлорки или чего ?
Tyhig вне форума
Старый 10.06.2011, 15:52
Шишков В.С.
И не только запахи.
Старый 10.06.2011, 15:56
Addimom
В сети пишут о какой-то криогенной очистке, ещё пескоструйный метод предлагают.
А сырым песочком, кстати, потемневшие доски чистят вручную, - но для того, чтобы от сажи очистить, конечно, такой метод очень трудоёмок.
А хлорка и химия - это для дерева плохо, ибо всё впитывается навеки.
Addimom вне форума
Старый 10.06.2011, 15:58
Шишков В.С.
Именно. Сажу в бане всегда вручную чистили.
Offtop: Городские как дети малые.
Автор темы   Старый 15.06.2011, 14:19
FOXAL
Тут такое дело. Досталась мне на Селигере баня 4х6м. Но мне она как баня не нужна. Я ее покрыл шифером и отдал младшему на растерзание. Он там хочет "домушку" сделать. Надо ему чем-то заниматься ....
Баня хоть и по-белому, но потолок и стены в саже.
Вот и хочу выяснить - чем бы их отмыть.
Хлоркой? Стиральным порошком? Сырым песком? Чем лучше?
FOXAL вне форума
Старый 15.06.2011, 14:32
Forrest_Gump
Щелково МО
шлифмашинкой ленточной? 8-) а может уж лучше в руки скобель/шпатель взять?
Автор темы   Старый 15.06.2011, 14:40
FOXAL
Вот - думаю.
Может быть металлической щеткой (на болгарку надеть)?
Даже не знаю.
Вот и спрашиваю.
Думал - может быть есть раствор - прошелся по бревнам и они чистые?
FOXAL вне форума
Какую прогу легче изучить ЛИРа или СКАД ? Рашов Расчетные программы 9 04.12.2010 17:23
Как снять выделение с объекта оап AutoCAD 2 02.07.2008 01:36
