Привязка выпусков под колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Привязка выпусков под колонну
Непрочитано 10.06.2011, 10:44 #1
Nordek
Доброго времени суток всем, подскажите как правильно расставить выпускную арматуру под колонну, мои варианты такие:
Спасибо.
Непрочитано 10.06.2011, 15:24
sudakov
Киев
Вариант 2
sudakov вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 15:36
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Если не нарушается требование о минимальном расстоянии между продольными стержнями - одинаково. Просто вопрос в "технологичности" и "эстетичности".
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 15:59
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
А может вариант 1, только угловые по диагонали пустить?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 16:29
sudakov
Киев
При варианте 1 необходимо будет ставить доп. боковые сетки в подколоннике, при его наличии конечно же.
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Правильное замечание. Если есть проблемы с мин. расстоянием лучше увеличить диаметр арматуры с уменьшением количества стержней и выполнить все же по варианту 2. Намного проще на монтаже и не будет проблем с защитным слоем бетона.
sudakov вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 16:34
@$K&t[163RUS]
А еще проще пользоваться муфтовыми соединениями...
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 16:40
Nordek
Т.е. впринципе выпуски допускается выносить за основные стержни наружу и убирать за основные внутрь сечения?
А на муфтах не дороже будет, да и скорость 1 стыковки на муфтах 5-10 минут по информации на сайте (постом выше), не очень долго?
Последний раз редактировалось Nordek, 10.06.2011 в 16:46.
Nordek вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 16:44
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
А почему нет? Этот прием служит только для перепуска, а плечо смотрят по основной арматуре. В случае с муфтовыми соединениями вообще вся чехорда пропадает.
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 16:49
Nordek
А на муфтах не дороже будет, да и скорость 1 стыковки на муфтах 5-10 минут по информации на сайте , не очень долго?
Nordek вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 16:55
sudakov
Киев
Муфты вещь хорошая, только необходим инструмент специальный и контроль качества. Со всеми вытекающими отсюда последствиями: или покупать инструмент с шеф-монтажом, или привлекать спец. подрядчика, время и финансы на контроль и т.д.
sudakov вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 17:17
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
А еще есть резьбовые, а не обжимные муфты...... Красота.....Нужен станок для нарезки резьбы и динамометрич. ключ.
Просто имеет смысл для больших объемов строительства....
А есть арматура немецкая, у которой рифление такое, что на него как на резьбу муфта просто накручивается - резьбу нарезать не надо.
engineer_a вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 17:22
@$K&t[163RUS]
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Муфты вещь хорошая
Особенно если диаметры 25 и выше! Реальная экономия. Проверено.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Фундамент из блоков ФБС под кирпичную колонну Swetix Основания и фундаменты 6 14.05.2011 20:33
нагрузка на колонну. Jane_0 Лира / Лира-САПР 12 08.04.2011 11:15
Внецентренно нагруженный фундамент под колонну V l a d i m i r Основания и фундаменты 10 03.11.2010 05:46
(GRREAD) и привязка Ева Программирование 17 18.12.2009 09:10
