AutoCad Architecure - вопрос по выдавливанию наклонных плоскостей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCad Architecure - вопрос по выдавливанию наклонных плоскостей
Непрочитано 10.06.2011, 11:37 #1
alexandrius
инженер-самоучка
Строю крышу. Имеющиеся "крышные" инструменты не устраивают. Прочертил коньки и скаты 3Д-полилиниями - каждый скат это наклонный замкнутый контр, выполненный 3Д полилинией.
При попытке выдавить вместо ожидаемого мною ската в виде такого плоского объемного наклонного в пространстве параллелепипеда получаю вертикальные поверхности по периметру ската на толщину выдавливания.
В старых версиях Автокада было иначе. Замкнутый контур, в том числе наклонный, выдавливался по умолчанию в объёмное тело, а не в контуры.
Другой интсрумент Автокада 2011, который таки давит контуры в объемные тела, для наклонных плоскостей, если яничего не путаю, не применим.
Предполагаю, что нужно как-то указать "преобразование" этих долбаных граней в тело или что-то в этом роде.
Как это сделать?
Последний раз редактировалось alexandrius, 10.06.2011 в 15:41.
Непрочитано 20.06.2011, 09:55
CJF_Alejandro
А чем "крышные"-то инструменты не устраивают? Да, не самые удобные, но все лучше, чем ваять зд телами.
CJF_Alejandro вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 17:02
andr_g
Инженер
Попробуйте сделать пользовательскую систему координат ПСК по трем точкам, где стороны вашего контура будут координатами x и y, а нормаль к ним z. И затем в этой уже ПСК проведите свой контур обычной полилинией, а не 3d. И уже теперь выдавливайте на здоровье 3d солид.
А вообще, вы вероятно любите извращения... потому что ваши коньки и скаты делаются проще. Рисуете полилинию, должно быть любую, с 3d должно работать, находите на палитре инструмент slab(перекрытие) или крыша(roof) и жмете на нем правой кнопкой мыши, затем выбираете в появившемся списке "применить к линиям" и выбираете вашу поли. Попробуйте!
Ошибочка. с 3d полилиниями второй способ тоже не работает.
Пользуйтесь ПСК!
Machine should work, people should think!
andr_g вне форума
Вопрос по работе Sweep и Extrude в AutoCAD 2007 Baires AutoCAD 8 01.03.2007 23:31
Вопрос по работе в AutoCAD OlegZ AutoCAD 3 16.02.2007 21:10
Вопрос знатокам AutoCAD 2006 Ильяшенко AutoCAD 31 12.07.2006 00:18
вопрос по системной переменной AutoCAD eax AutoCAD 1 18.03.2006 17:03
Вопрос к ГУРУ only :) Таблицы в AUTOCAD 2005 X-DeViL Программирование 18 07.12.2004 16:42
