Плохо напечаталось. Почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Плохо напечаталось. Почему?
Непрочитано 11.06.2011, 21:20 #1
vizlipuzli
Прикладываю файлик. На чертеже всё выглядит красиво, а вот при распечатке получается дорожка рядом с рекой практически невидимой, так же, как и газон, который в реальности тоже распечатывается, но оооочень блекло...т.е. не разглядеть, если не знаешь, что он там есть...с дорожкой рядом с рекой ситуация аналогичная...подскажите, господа, что может быть в чертеже неправильно сделано?
DWG 2010
ЦВЕТ План благоустройства территории.dwg (455.5 Кб, 476 просмотров)
Непрочитано 12.06.2011, 00:28
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от vizlipuzli Посмотреть сообщение
У Вас цвет дорожки (Index color 255), практически белый...
Пересмотрите цвета. Задайте хотя бы (Index color 254)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2011, 01:16
vizlipuzli
Да, конкретно накосячил с цветами...никак не могу привыкнуть, что цвет на чёрном - это не есть цвет на белом..))
vizlipuzli вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 02:49
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
Мне говорили, что 255 не "практически белый", а специальный - невидимый при печати. Специальный, чтобы задавать цвета масок и пр., что печататься не должно.
Или это очередной околоавтокадовский миф?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 14:27
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Сложно ответить, так как цветом (Index color 255) никогда не пользуюсь. А для масок есть свойство рамка «включить / выключить» (frame on/off).
Данный чертеж распечатал в PDF, верхняя часть дорожки при приближении «видна», как она выглядит на бумаге, сказать не могу, нет возможность распечатать.
С PDF видно, цвет (Index color 255) на печать выводится, хоть и блекло (верхняя часть дорожки). Нижняя цвет (Index color 254) уже просматривается.
Тип файла: pdf ЦВЕТ План благоустройства территории Model (1)_4.pdf (469.7 Кб, 219 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 17:03
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Если нужно чтоб объект не выводился на печать, закинь его в непечатаемый слой.
все стандартные цвета от 1-256 можно выводить в каком хочешь цвете, а вот по шкале RGB уже нет.
zenon вне форума
Непрочитано 26.06.2011, 22:54
antoniu
Здравствуйте Господа!
Такая проблема... Не могу толково распечатать 3д модель в 2011 версии. При печати модели в каркасе все линии получаются четкими-без нариканий, но стоит установить текстуру или изменить вид на реалистичный, концептуальный и тому подобное, как чертеж при печати получается ужасен. Размытый не четкий. Как быть в этом случае? Раньше ни когда с 3д моделями не работал. Мне нужно данный файл напечатать в PDF.
antoniu вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 09:09
antoniu, а качество печати не задавал?
Непрочитано 28.06.2011, 00:54
antoniu
Да, устонавливал и на принтере ставил dpi 4000 все равно фигня получается. Может при выводе 3d какие-то свои фокусы есть???
antoniu вне форума
Почему дорожные люки круглые? (стресс-собеседование) smile157 Разное 403 14.12.2015 09:06
Lisp показывает ошибку Плохо сформированный список на входе BBLainer LISP 20 27.04.2010 18:40
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор МишаИнженер SCAD 1 27.02.2010 17:22
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? roman111 Лира / Лира-САПР 3 26.07.2009 21:10
Что такое хорошо, и что такое плохо! Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 12 31.03.2006 20:01
