технологическая карта. плоская безрулонная крыша. Ничего не понимаю
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > технологическая карта. плоская безрулонная крыша. Ничего не понимаю
Непрочитано 12.06.2011, 21:28 #1
apqre
вообще не представляю с какой стороны к вопросу подойти. никогда с таким не сталкивался.
Нашел типовой ЕНиР и ничего не понятно:
-например, я одну строчку приведу вам:
наименование процесса - Устройство защитного слоя (окраска поверхности краской)
единица измерения - 100 м
объем работ - 10
норма времени - 0,65 чел.ч.
Расценка, р.-к. рабочих - 0-51,4
затраты труда рабочих - 6,5 чел.ч.
зар.плата рабочих - 5-14
тут что такое: "Расценка, р.-к."? его значение "0-51,4" и если это значение умножить на "объем работ=10", то как может получиться "5-14(это значение зар.платы)"? что за математика такая? и если получилась зар.плата = 5-14 - это что значит? просто привычно зарплату тысячами руб. понимать... и большой интервал. как выбирается точное число?
- если получается количество рабочих - 0,14чел. как это понимается?
- как рассчитывать количество рабочих дней и смены? там сплошные линии, пунктирные еще. как вообще эти линии строятся?
если что это типовая карта "УСТРОЙСТВО МАСТИЧНОЙ КРОВЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ МАСТИК
"ВЕНТА-У" И "’КРОВЛЕЛИТ-Б""
ЕНиР, §Е7
Непрочитано 12.06.2011, 22:18
Tyhig
Сборники ЕНИР имеют "общую часть". Или не помню как точно она называется. Там подробно написано как этим ЕНИРом пользоваться.
Пунктирные линии это обычно приходящие рабочие. Слесарь, ремонтник, электрик и т.п. Не постоянно вкалывающие на крыше...
или геодезист, мастер и т.п.
Или такие работы , которые невозможно выделить.
Неизвестно когда они будут, но они должны быть. Как-то так.
Работа насоса, например.
Tyhig вне форума
плоская крыша apqre Конструкции зданий и сооружений 8 10.06.2011 06:58
Нужна технологическая карта на монтаж стеновых панелей. NULLIFICATOR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.01.2011 03:06
Нужна технологическая карта на установку люков на замке FOXAL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.11.2010 20:12
тех карта на монтаж метал фермы с чертежём ни у кого ничего нету? Esenyshka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.06.2010 17:26
Технологическая карта на монтаж структуры Евген М. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.11.2006 23:40
