Расчет кирпичного парапета на воздействие от антенны!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет кирпичного парапета на воздействие от антенны!
Непрочитано 14.06.2011, 15:10 #1
NOVICHEK
Кубань
Заказчик хочет прикрепить к кирпичному парапету высотой 1100 мм и толщиной 250 мм, антенну высотой около 8 метров.
Нагрузки и схему установки антенны прилагаю.
Возникли трудности с расчетом, как учесть пульсационную составляющую. Лично мне кажется что со временем парапет просто отломит, а как это обоснавать расчетом пока затрудняюсь.
Высота парапета от уровня земли 60-65 метров, район строительства Сочи.
ID:	61478  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема антенны.jpg
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 14.06.2011 в 15:22.
Непрочитано 14.06.2011, 17:13
vladas
Саратов
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
НЕ обоснование предложенного Вами или заказчика определяется: значительно большей стоимость СМР + материалы, кроме того сложности в обслуживании антенны и ремонте, если сравнивать с вариантом опирания антенны на середине крыши, в районе несущей стены (опорный профиль - труба с фланцевым соединением стойки выше кровли на 0,5 м) и 3-4-мя оттяжками закрепляемыми к вент.вытяжным конструкциям, парапетам и т.п. Попадалось ранее типовое решение, узлы крепления радио-телестоек (антенн) на оттяжках. Крепления болтами к плитам покрытия и герметичные заделки элементов на рулонной кровле
Последний раз редактировалось vladas, 14.06.2011 в 17:40.
vladas вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 18:01
NOVICHEK
Кубань
просто стоит вопрос можно или нельзя? и почему? (стоимость не волнует)
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 14.06.2011 в 18:11.
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 01:48
vladas
Саратов
Тогда, вероятно можно, если не принимать во внимание требования и рекомендации (см. на http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/reestr.htm#%D0%9A08 ) по проектированию, монтажу и эксплуатации объектов связи.
Ну, предположим можно, а зачем именно так? Кроме того "...как учесть пульсационную составляющую...", важнее определить предельное сопротивление кладки усилиям которые на неё передаются многократно и знакопеременно, в т.ч. на смятие кирпича, влияющее на неподвижность стойки по закреплению.
Нужно изменить не только толщину парапетной стенки, но вероятно и материал. Или создать упор для устойчивости парапета из монолитного бетона в виде контрфорса парапетной стенки, и уже к нему делать верхнее закрепление. Другое решение верхнего раскрепления стойки 2-мя подкосами в плоскости парапета и третьим подкосом направленным перпендикулярно стенки.
2-й рисунок-чертеж уменьшен так что невозможно прочитать текст, размеры, позиции. А почему стойка отдалена от плоскости фасада? Плотное расположение стойки к стене было бы оптимальней, расчетная схема конструкции проще, и её работа тоже. Здание существующее или проектируемое -? Назначение антенны -?
Последний раз редактировалось vladas, 15.06.2011 в 02:18.
vladas вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 07:55
NOVICHEK
Кубань
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Вот только как это мотивировать?
Хотелось бы расчетом, но пока не встречал методик по подобным расчетам.
Здание существующее, 16 этажная гостиница, антенна связи, на сколько я понял, то это типовое крепление к ж/б панели....
Лично мне тоже кажется что это крепление очень неудачное, но это надо обосновать. А пока кроме своего видения как будет работать конструкция я приложить ничего не могу.....
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 08:48
daddy_hedgehog
Инженер
Может кто меня поправит, но ИМХО:
Парапет будет работать на изгиб от силы 820 кг.
Согласно Рис. 1 СНиП II-22-81 при таком направлении сил сечение считается неперевязанным.
п. 4.18.: Примечание. Проектирование элементов каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению, не допускается.
daddy_hedgehog вне форума
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
расчет кирпичного свода irrra Каменные и армокаменные конструкции 13 03.12.2015 14:28
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет кирпичнрго парапета rualex Расчетные программы 9 20.12.2006 10:09
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
