Геометрически изменяемая ферма по серии 1.263,2-4.4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая ферма по серии 1.263,2-4.4
Старый 15.06.2011, 11:05 #1
Paveldoc
Уважаемые коллеги, при расчете фермы пролетом 21м Scad выдает геометрически изменяемую систему. Элементы решетки заданы 5 типом, шарниры по UY.Прошу подсказать в чем ошибка. Понимаю что эта тема уже всех достала, но сам я решить эту проблему не могу, поиск результатов не дал.
Тип файла: rar Склад песка .rar (1.7 Кб, 111 просмотров)
Старый 15.06.2011, 11:22
Kalhaman
DSR
У Вас связи же отсутствуют, и вертикальные, и в плоскости покрытия
Kalhaman вне форума
Старый 15.06.2011, 11:32
professor_off
Учитесь думать...
1) Узел - это тоже элемент и он тоже не должен быть зависщим в воздухе...
2) Верхние пояса у вас тоже рзрезные?
Во вложении исправленная схема...
p.s. серию не смотрел, так что стоит проверить на предмет соответствия ))
p.s.s. А вообще переходите на более современные програмные продукты... Например в роботе не нужно создавать кучу стерженьков для описания верхнего пояса. Если стержень один. то его и задают как одно целое, а примыкание стержней нормальная программа сама понимает...
Тип файла: rar Склад песка .rar (1.6 Кб, 200 просмотров)
professor_off вне форума
Автор темы   Старый 15.06.2011, 11:57
Paveldoc
Насчет современных продуктов - согласен, вот только контора их вряд ли будет закупать по финансовым соображениям. Удаление шарниров в поясах убирает геометрическую неизменяемость, однако как тогда объяснить что следующая схема считается без вопросов? Вроде у себя так же задавал, и пояс в схеме тоже разрезной.
Тип файла: rar Торг центр.rar (4.5 Кб, 158 просмотров)
Последний раз редактировалось Paveldoc, 15.06.2011 в 12:08.
Paveldoc вне форума
Старый 15.06.2011, 12:10
professor_off
Может потому, что вы намудрили с типом конечных элементов?
Ферма - 6
Колонны - 1
Интересно, а Вы сами можете объяснить почему вы именно такие типы взяли? ))
Автор темы   Старый 15.06.2011, 12:30
Paveldoc
Professor_off, прошу меня поправить, если я не прав, но в обоих схемах 5 тип - пространственный стержень. Вы имели в виду жесткости? В схеме "склад песка" они взяты из серии, в "Торг центр" - по расчету.
Последний раз редактировалось Paveldoc, 15.06.2011 в 12:40.
Paveldoc вне форума
Старый 15.06.2011, 12:39
professor_off
сори... не то посмотрел
Автор темы   Старый 15.06.2011, 12:43
Paveldoc
Объясните пожалуйста почему схема "Торг центр" считается без вопросов, а "Склад песка" ругается на геометрическую изменяемость, вроде все похоже, а в чем проблема понять не могу.
Kalhaman - Связи по каркасу в данном случае значения не имеют и будут рассмотрены позже, отдельным расчетом
Последний раз редактировалось Paveldoc, 15.06.2011 в 12:49.
Paveldoc вне форума
Старый 15.06.2011, 12:54
professor_off
удалено, так как глупость
хотя думаю проблема в другом... так как характер усилий во второй схеме выдается правильный.
Может быть потому, что местные оси узлов совпадают с глобальными. А так как ось в первой схеме глобальная и локальные оси Y стержней совпадают по направлению, то для программы узел от поворота не закреплен. Во второй схеме данной проблемы нет.
В общем решение я дал вам в предыдущем посту (посте )) )
Будьте впредь аккуратнее с шарнирами. Кстати фермы из ГСП нужно считать с учетом моментов. так что лучше совсем удалите шарниры с поясов и раскосов, а поставте в верхнем узле колонны.
Последний раз редактировалось professor_off, 15.06.2011 в 13:09.
Старый 15.06.2011, 13:18
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
Запомните! Колличество шарниров в конечных элементах у одного узла должно быть = N-1, где N-колличество элементов приходящих в узел.
Ну и разрезной верхний пояс задавать это не корректно.
P.S.: Смотрел схему только в топикстартере.
Puffi вне форума
Автор темы   Старый 15.06.2011, 13:25
Paveldoc
Спасибо всем кто откликнулся!!!
Paveldoc вне форума
Старый 16.06.2011, 18:54
1 | #12
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Чем же вам СКАД так досадил?
Хочу все знать!
Семенов Сергей вне форума
Старый 16.06.2011, 21:09
professor_off
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
Offtop: Скорее не Скад досадил, а его сподвижники...
Это все больше становиться похоже на секту: если я не хочу применять Скад (или Лиру, одна и таже дрянь) то я еретик и меня нужно сжечь на костре...
Скад нет смысла изучать впринципе: есть бесплатные программы обладающие большим функционалом и более дружественным интерфейсом.
Кстати еще больше раздражает, когда с пеной у рта доказывают о превосходных качествах скада только потому, что когда-то в постперестроечные времена купили версию 7.31 (не знаю нумерации скада, написал "от балды")...
Старый 16.06.2011, 21:53
таи
Сообщение от Paveldoc Посмотреть сообщение
Да тут бы как бы, как сказал бы IBZ - плоской схемы бы было бы достаточно...
В принципе все надо изучать, чем пользуешься... из скада много чего можно выжать... Кабы можно было бы где-то за бесплатно монолитные перекрытия, фундаментную плиту, динамику "посщятать"... Можно, конечно, и в Code-Aster все это прокрутить..... но больно....не удобно, хотя и за бесплатно...
7.31 R5 стоит на компе, думаю, лет на 5 еще хватит... может и больше... вполне приличная программа для тех задач, под которые она предназначена...
таи вне форума
Старый 16.06.2011, 22:05
professor_off
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
и за те деньги, которые она куплена?
Насчет плосхой схемы, то это личное мнение IBZ, которое далеко не бесспорно. Хочется человеку считать пространственную схему. пусть считает...
А если предположить работу как минимум в RSA, то связь с ASD просто обязывает к пространственной модели... Это я к чему? )) К тому, что в пространстве считать правильно, если считаешь в современных програмных продуктах...
А если Скад?.., то лучше сразу возьми кульман, счеты и карандаш )))
Старый 16.06.2011, 22:07
Семенов Сергей
Нижний Новгород
вполне приличная программа для тех задач, под которые она предназначена...[/b][/offtop]
Тут только поддержу ТАИ!
то professor: А какие еще бесплатные программы, кроме Волсинка, есть в природе? Не подскажете, так, для общего развития? В особенности для металистов?
Хочу все знать!
Старый 16.06.2011, 22:08
professor_off
Если на уровне Скада, то и "полюс" подойдет ))
Старый 16.06.2011, 22:15
Семенов Сергей
Нижний Новгород
А посерьезнее что-нибудь?
Хочу все знать!
Старый 16.06.2011, 22:17
professor_off
а посерьезнее, тогда Вам сюда
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=7937
Старый 16.06.2011, 22:19
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Professor, спасибо за ссылку!
Хочу все знать!
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
ферма из спаренных уголков (геометрически изменяемая система) cosmovorotnik Расчетные программы 5 02.10.2009 16:14
Геометрически изменяемая система при использовании КЭ-4 Mozgunov Расчетные программы 4 07.02.2008 21:33
