Вопрос по монтажу металлоконструкций при наличии температурного шва на домах
Никому ж непонятно что вы хотите.
Нарисуйте... в жпеге
В месте деформационого шва будет не с одной стороны анкер, а с двух.
Системы будут фактически разделены на две части. Теоретически деформационный шов надо бы сделать и в облицовке... Ну или предусмотреть его деформации...
закрепить анкеры где можно максимально близко к шву и туда консоли.
Да проблема в том, что в некоторых местах максимально близкое расстояние для анкера составит ~2 метра... так что балку поперечную по любому прийдется куда-нить крепить.
Я не спец... но мне сложно поверить, что не существуют специализированных креплений, допускающих некий люфт, при это обеспечивая достаточную жесткость. |
Можно сделать консоль и на 2 м... Потолще...
![]() Расскажите о "таких местах" ? У меня предчувствие, что они такими не являются и всё ок...
Так вы же не будете вентиляционный фасад делать между балконами ?
Очевидно, что надо как-то гармонизировать это дело. Или остекление людям переделать или ещё чего... В любом случае фасадом балконы скрывать нельзя... о_О ФАСАДА , ТАМ ГДЕ БАЛКОНЫ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО !!!
К сожалению у нас как раз фасадом закрывают балконы.... Это свершившийся факт, точнее свершающийся сейчас. Не буду рассказывать еще как убого это делают.
По прежнему хочу узать у кого-нибудь про существования стандартного (нестандартного) решения для обеспечения гибких креплений в сложившейся ситуации. |
Стоп. Я наверное погорячился...
Наверное можно балконы обойти вентфасадом, оставив их просто балконами... Но тогда и проблемы тоже не будет. Везде где будет фасад будет стена... Вообще то вы, кстати, не имеете права убирать балконы... Через 3 года судов будете их возвращать + моральная компенсация и ваше увольнение, если вы будете крайним. Одно дело если собственник хочет их закрыть, а другое если вы хотите а собственник против...
Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны | ascota | Железобетонные конструкции | 1 | 24.10.2009 13:46 |
