Утепление полов базальтовыми плитами (прочность на сжатие)
проектировшик
СССР
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
jtdesign, сколько бы не находил у него еще и усадка 20% от намокания, как его можно в полу использовать
[IMG]http://s001.***********/i194/1106/e3/40dd50022bf2t.jpg[/IMG] а мне нужна прочность минимум 0.2Мпа
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
На такую прочность ваты может и не быть, только ЭППС. Например у PAROC GRS 20 которя специально для полов подвалов итд. прочность 10 раз меньше, 20 кПа. У плит для плоских крыш чуть больше - 50 кПа. Декларированная усадка у всех менее 1%.
СССР
jtdesign, вот я и думаю смысл делать такие плиты в полу они же просядут, не сразу так через полгода,
этот первобытный керамзит, но его из принципа не хочу
Какая площадь полов? Какую тепловосприимчивость желаете получить? Проходят ли понизу коммуникации? Рокволл производит плиту для покрытий. Есть экструдированный пенополистирол для используемой кровли. Есть много чего. Но головой-то думать надо? |
СССР
полметра пенобетона или 5 см базальтовой плиты? не совсем из за этого и керамзит нравиться, но задание было из высокоэффективных современных материаллов!
В таких конструкциях как полы, подвалы даже производители ваты в своих стандартных узлах предлагают ставить ЭППС, см. техническую информацию на сайтах производителей. |
Коллеги, дело не в пенополистироле, не в нормативных требованиях разных государств.
Потери по полу - незначительная доля от общих потерь, и чем больше площадь полов, тем меньше эта доля. Проще надо быть, - потянутся к вам строители ![]() А то видел уже предложение утеплять отмостку. Дурдом. |
Интересно, а как эту базальтовую плиту на нужный размер кроят? Если мне нужно определенную ширину утеплителя положить между ребрами оборудования.
Это же вата фактически!
Узел в студию!
А так это обыкновенный прием ставить по периметру здания под верхним слоем земли (под отмосткой) горизонтальные плиты ППС чтобы уменьшить промерзание земли непосредственно к фундаментным стенам. Тогда и глубину фундамента (ленты) можно уменьшить. Ну да, только в пол/кровли ставят твердые плиты а не те мягкие наподобие стеклянной ваты еще известной с советской власти. И режется такой лист обычной ручной пилой. |
Давненько Вы не держали в руках СНиП полы)
Режется длинным ножом ... но лучше ножовкой с мелким зубом... это зависит от плотности |
но еще и впихнуть в щель торцом, между двух листов обшивки оборудования. Вот и думаю, как бы это сделать.
P.S. Я прикинул размеры, резать наверное не придется. Если взять маты размером 1200х500х80, то они меня устроят без разрезки. НО, уложить их надо, воткнув короткой стороной в щель, глубиной почти 1200 мм. Сомневаюсь я что-то, не сомнутся ли они?
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.06.2011 в 22:50. |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами | IG | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 09.04.2009 11:15 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
