Изменение цвета чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение цвета чертежа
Непрочитано 16.06.2011, 12:18 #1
avdbis
Есть некий чертеж двигателя с выносом размеров и прочего (содержащий множество различных цветов). Так вот мне нужно весь чертеж сделать черно-белого цвета, подскажите как?
Непрочитано 16.06.2011, 12:25
AlphaGeo
Ctrl+A → Свойства → Цвет: белый.
Непрочитано 16.06.2011, 12:51
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Скажу исходя из практики. Чертеж воспринимается намного лучше в цвете. Удобнее над ним работать.
На печать можно выводить "цветной" чертеж как черно белый выбрав в свойствах печати "monochrome.ctb".
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 16.06.2011 в 13:16.
Vombat вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 12:56
tovdi, монохромный стиль печати работает только с индексированными цветами AutoCAD'а
Непрочитано 16.06.2011, 12:59
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Согласен. По этому использую в своих чертежах только цвета с палитры "Index Color"
Vombat вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 15:51
МакСтрой
инженер
Тюмень
Сделать чертёж ч/б на время можно выделев все (Ctrl+A) и указав цвет "по блоку", а вернуть на место всё можно вырав всё (Ctrl+A) и указав цвет "по слою". Этот способ действует и рационален при условиях - цвета определены свойствами слоёв и необходим временный ч/б вид "электронных" чертежей. Иначе выше перечисленные способы.
МакСтрой вне форума
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа Builder_Drew Динамические блоки 39 06.07.2024 12:31
Изменение цвета слоя при переходе из модели в лист milamu AutoCAD 32 09.07.2022 00:20
изменение толщины (веса) линий при печати, без редактирования чертежа lex0101 AutoCAD 6 01.12.2009 20:37
Можно ли заменить свойство цвета на ByLayer во всех блоках чертежа? dep AutoCAD 10 06.10.2008 08:34
