Спецификация на витражную конструкцию???
конструктор Al (не волшебник, а только учусь)
Моcква
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Если в разделе АР спецификация то там указывается ещё что за витражная система. например: "алюминиевая стоечно-ригельная система Schuco FW60+ (или аналог) c "тёплым" многокамерным профилем и однокамерным стеклопакетом с наружным стеклом тонированным по массе".
Если выполняется монтажный проект то там всё сложнее...Там каждый шурупчик надо по позициям раскидать и посчитать |
НУ и выдай спецификацию изделия ту что идет в цех, так называемый "штук-лист"
проектирование Регистрация: 04.06.2011
Тольятти
Полагаю, что заказчик просто хочет не ошибиться с конкретным типом элемента конструкции, например стойкой витража, которую подбирать нужно вам по номенклатуре витража в соответствии с ветровой нагрузкой, разница в стоимости таких конструкций - не мелочь. И потом, заказчик, глядя как вы подобрали спецификацию, понимает, что это уже реально построить без вмешательства продавцов конструкций (нагоняют запас).
Может быть... |
конструктор Al (не волшебник, а только учусь) Регистрация: 04.12.2003
Моcква
Думаю, что хочет в другом месте просчитать, но решил, что двери-окна-мансардные окна будут "Сборочными единицами", счёт на комплектующие забью в "детали", всё-отсальное (приводы-доводчики и прочии кронштейны) в "прочее".
Стеклопапакеты, вот куда записать? ![]() Нашел то, что искал ))
...быть, а не казаться... Последний раз редактировалось Рогатин, 16.06.2011 в 15:11. |
проектирование Регистрация: 16.06.2011
Для расчета фасадчикам ваши шпунтики и винтики не нужны они применят свои, а вот для того чтобы расценить конструкции им нужны данные по внешнему виду по заполнению (прозрачное или не прозрачное) и плоскость установки в составе конструкций.
Имеет смысл сделать нечто похожее на ведомость столярных изделий, только несколько её расширить: 1. нарисовать внешний вид изделия 2. нарисовать разрезы вертикальный и горизонтальный (можно местечковые в месте стыка с основными конструкциями ) 3. указать заполнения. 4. и снабдить это все табличкой со столбцами описывающими всё выше перечисленное в квадратных метрах, штуках на единицу всего и тп. |
Определение предельно-допустимой нагрузки на данную конструкцию | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 16.05.2011 17:30 |
ведомость оборудования или спецификация? | plex7791 | Технология и организация строительства | 24 | 14.11.2010 22:21 |
Как изменить конструкцию мансарды? | jackge | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 10.01.2010 20:17 |
Delphi разработка пр-мки Спецификация | DEM | Программирование | 33 | 10.11.2009 12:54 |
