Помогите с расчётом крыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с расчётом крыши
Непрочитано 16.06.2011, 18:09 #1
alansing
Суть следующая - решили строить животноводческую ферму, надо расчитать крышу, но с этим никогда не сталкивался. на крыше будет 57 профнастил. крыша односкатная, ширина здания - 12 метров, длина - 42 метра. Так как это будет полупромышленный объект, то дабы избежать лишних вопросов со стороны пожарных - будем фермы делать из металла. Подскажите как и из чего лучше сделать фермы, сколько расстояние между фермами, из чего и с каким шагом делать обрешётку? Искал программы для расчёта - не нашёл ничего.
Непрочитано 16.06.2011, 18:52
1 | #2
Andrey-engineer
Сразу замечание по поводу желания сделать односкатную крышу на 12м длины: существуют нормы (СНиП кровля),
где для покытия из профлиста есть минимальный угол наклона крыши, помоему он равен 10 градусам, поэтому если вы построите проекцию у вас получится два с лишнем метра высота вашей фермы и скажу из опыта заказчик как только это увидет, то будит согласен на двухскатную кровлю. Если вы принебрижительно отнесетесь к уклону и сделаете его меньше, то в месте стыковки профлиста по длине ваша кровля будет течь. Двухскатная кровля позволит вам положит целековый 7м лист профлиста и все у вас будет сухо
Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 16.06.2011 в 18:58.
Andrey-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 20:03
alansing
дело в том, что крыша то двухскатная, полная ширина здания 24 метра, но по центру идёт по длине здания капитальная стена. То есть получается в каждую сторону односкатная. Просто много вопросов, есть ли например смысл варить фермы или может швеллер потолще бросить и т.п.
alansing вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 17:02
Nordek
Сообщение от alansing Посмотреть сообщение
Навскидку, швеллера не хватит....
Nordek вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 17:16
Огурец
Profan
Ошибочка получается. Огнестойкость металла даже меньше, чем у деревянных стропил (так пожарные утверждают). Так что ничего Вы не выигрываете, всё равно заставят обработку металла делать.
Единственное решение - железобетон.
Огурец вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 17:39
sibedir
инженер-проектировщик
г. Барнаул
1000 кв.м. жив. ферма? Этож наверное V cтепень огнестойкости зданий. Предел огнестойкости фермы R15. Огурец, какой ЖБ?
sibedir вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 17:51
Огурец
Profan
Да, действительно, сначала надо было понять и посмотреть. Я и подумать не мог, что ферма может относиться к V степени огнестойкости. Теперь буду знать.
Огурец вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 17:55
sibedir
г. Барнаул
Ну да, так и есть
СНиП 2.10.03-84 - Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения
Первая же таблица
sibedir вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 19:54
Nordek
R15 для ферм - это достаточно даже для III степени без обработки, ИМХО.
Nordek вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 20:26
Andrey-engineer
Для расчета используйте програму SCAD, если с программой не знакомы, то я бы посоветовал взять серийные металлические фермы, профиль смотрите по себестоимости или уголок, или труба. Еще я читал, что животноводческие здания относятся к категории : агресивная среда в следствии наличия продуктов жизнедеятельности, поэтому надо с умом подойти к защитным покрытиям для металла. Выше я писал о минимальном уклоне фермы это тоже не забудьте. Максимальная длина профлиста 12м и если умножим на уклон получится больше чем 12м, соответственно у вас будит стык профлиста по длине, а всегда пишу в таких случаях, что нахлест профлиста не менее 200мм и шов необходимо загерметизировать
Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 17.06.2011 в 20:37.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2011, 18:00
alansing
хорошо, попробую разобраться с Scad, я только в компасе работал. а швы чем герметизируются? швеллера то точно не хватит, а то гораздо упростило бы дело?.. кстати, насчёт снипов - тогда по пожаробезопасности надо обрешётку тоже металлическим уголком делать, или доска прокатит? просто крыша всё равно будет утепляться 100мм пенополистирола.
alansing вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 18:38
viqa
проектировщик
беларусь
минимальный уклон для профлиста 3% (СНиП по кровлям, пот таблицей есть приписка про профлист)
если на стену посеридине можно опереть, то можно положить балки из двутавров, расход металла будет больше, но можно обойтись без завода металлоконструкций
viqa вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 18:40
daddy_hedgehog
Инженер
Сообщение от Andrey-engineer Посмотреть сообщение
10% - это где-то 6-7градусов.
daddy_hedgehog вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 21:01
Andrey-engineer
Помимо СНиП, есть еще: Руководство по проектированию и устройству кровель и еще уйма различной литературы, в этих дополнительных книгах учитывается жизненный опыт по эксплуатации крышь подобного типа и все авторы этих книг придерживаются значения 10 градусов. Мы можем сделать кровлю хоть с уклоном в 1 градус , да этого будит достаточно чтобы вода в дождь сходила с крыши, но вы забываете про снег, при уклоне который вы рекомендуете 6-7 градусов, снег будет лежать на кровле, а уклон 10 градусах гарантирует сползание снега и не допущения образования снеговых мешков.
Если хотите простой вариант с прокатными профилями, а не с фермами, то рекомендую следующее: широкополочный двутавр 26Ш2 (швеллер не пройдет по общей устойчивости), шаг балок 800-1000м; от деревянных балок придется отказаться, замените их прямоугольными трубами. Вы написали, что кровля будит утепляться, надо было писать раньше, уклон крыши будит другой он уменьшится и станет 3 градуса
Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 18.06.2011 в 21:17.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2011, 23:21
alansing
а герметизация швов чем делается? швеллера класть через 80-100 см, я правильно понял? не слишком часто? просто у нас на работе стоит ангар, там фермы из хлипеньких труб, но стоят через 3 метра. в аэропорту обратил внимание - там 30-й швеллер, уклон крыши совсем минимум и пролёты по 6 метров. насчёт типовых проектов - а где их можно посмотреть?
alansing вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 23:44
Andrey-engineer
Уважаем автор темы, вы совершенно не внимательно читаете, я вам пишу широкополочный двутавр, а вы мне опять про швеллер , я вам написал, что швеллер не пройдет при расчете на общую устойчивость
через 80-100 см
Вы просили упростить т.е. применить прокатный профиль вместо фермы, я вам дал двутавр, упрощение ведет к расхоту металла, а по поводу шага , то большой пролет ведет к частому шагу. Есть своего рода правило, что при пролете более 9м, применять прокатный профиль не рационально и в таких случаях применяют фермы
Вы определитесь, что вы хотите, то вы хотите упрощения, то вы пишете о фермах. Если вы решите делать фермы, то шаг ферм будит 3м
Герметизацию делают: силиконовым герметиком или полимерной мастикой
Автор темы   Непрочитано 18.06.2011, 23:50
alansing
пардон насчёт швеллера, по инерции написал. я не упираюсь в простоту, я пытаюсь выяснить что лучше. извиняюсь если что не правильно выразился, мне как и всем надо оптимальная надёжная конструкция за минимум цены. то, что больше 9 метров использовать прокат нерентабельно я вообще не знал. кстати, фермы должны обязательно изготавливаться на заводе или возможно их сделать самим?
Последний раз редактировалось alansing, 18.06.2011 в 23:58.
alansing вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 00:01
Andrey-engineer
Можно сварить самому, но для этого должен быть сварщик квалифицированный, а не самоучка, хороший сварщик, это редкость, поэтому в 99% случаях отдают варить на завод. Еще потребуется расчет катетов сварных швов, для того чтобы сварщик знал сколько сварки ложить. Если в конструкции фермы будут фасонные элементы, то тоже надо делать их расчет. В 99% случаях, фермы отдают делать на завод. Сварщик сейчас самая высокооплачиваемая профессия на стройке и если будите варить сами, то врятле вы что-то сэкономите, как бы дороже не вышло
Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 19.06.2011 в 00:07.
Непрочитано 19.06.2011, 13:11
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Двутавры положить можно, но их сечение будет очень большое - экономичнее по массе металла (но более трудоемко) будет сделать ферму и ГСП например или уголков. Шаг прогонов под профнастил можно сделать ориентировочно через 2м (надо знать пирог кровли и снеговую нагрузку). Насчет герметизации швов - у вас же еще по профлисту будет утепление и кровля.
Орловский Олег вне форума
Помогите с конструкцией стропильной крыши!! afhnerb Конструкции зданий и сооружений 9 08.06.2011 09:47
Помогите с расчётом фундамента ydov Основания и фундаменты 4 07.05.2011 18:32
Помогите с расчётом КЕО на мансарде с уклоном кровли КосякOFF Прочее. Архитектура и строительство 5 31.01.2010 15:58
Помогите с расчётом бункера Сталин Конструкции зданий и сооружений 47 29.11.2008 03:55
Помогите с теплотехническим расчётом MIckl13 Разное 3 28.04.2008 23:00
