Количество струй из стояков
Пожарные шкафы с двумя пожарными кранами применяются для тушения от двух гидрантов отдалённых от кольца точек, количество струй 3 дано для расчёта расхода, а не для размещения пожарных кранов.
Если написано что расход на пожаротушение 3х2,5л/с, это значит что нужно его обеспечить диаметрами, насосами, как угодно в общем, это определение потребного расхода, при размещении ПК эта цифра не учитывается, считай что пожар может быть такой площади, что нужно будет три стури от ПК задействовать.
Противопожарная сеть здания должна быть кольцевой, от кольца идут противопожарные стояки. При размещении ПК по коридору обычно применяют одинарные краны, расстояние между ними должно быть таким, чтобы при возгарании у одного из них, можно было бы тушить от соседних. Коридоры сами по себе обычно не строят, из них есть входы в помещения, которые тоже нужно защитить от пожара двумя струями. Вот для помещений устанавливают один спаренный ПК вместо двух одинарных чтобы не делать лишние изгибы кольца и стояки.
Т.е. не обязательно, что если 3х25 то надо делать именно 3 крана и при пожаре подключаться сразу к 3-ем кранам и тушить из 3-ех кранов. Может быть и 4х2,5, а кранов при этом всего 2-а на 2-ух разных стояках и тушить можно от 2-ух кранов, но главное, что бы количество воды было рассчитано для тушения пожара, как для 4х2,5 ? Все верно? |
Да, правильно, 3х2,5л/с - это общий расход системы, для расстановки ПК 2х2,5 или 4х2,5л/с общий рахдод значения не имеет.
Чередовать спаренный и одинарный ПК вообще бессмысленно, представь себе, что очаг возгарания как раз под спаренным, всё пользоваться им невозможно, тушить нужно от соседних одинарных, но это так, для ощего развития.
Спасибо большое!
вот у нас например 2х2,5 и коридор менее 10 метров. Достаточно 1 стояка, но это не значит, что на нем надо делать 2 крана, так? В СП7 лишь написано, что допускается, но возможно, что на стояке будет и 1 кран, но выдавать количество воды, необходимое для тушения пожара из расчета 2х2,5. да? Т.е. вообще количество кранов на стояке, количество стояков и т.д. определяется в разделе Водопровод? Главное, что бы не менее 2 стояков при длине коридора более 10 метров. Все верно? |
Главное - чтобы любая точка помещения орошалась от 2-х ПК, при коридоре более 10-ти метров в нём должно быть как минимум 2 ПК, даже если при этом все точки коридора будут орошаться от 3-х кранов.
как извлечь изолинии с поверхности или как поставить количество ячеек сети вручную | Punch_Me_I_Bleed | AutoCAD | 6 | 28.05.2011 18:42 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
как выделить блоки по имени и подсчитать их количество | shadow_00 | AutoCAD | 7 | 17.06.2008 16:20 |
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 14.06.2008 21:48 |
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? | Ильгиз | AutoCAD | 2 | 27.11.2007 09:12 |
