Проект мачты, высота в районе 65м, желательно метеорологической.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Проект мачты, высота в районе 65м, желательно метеорологической.
Непрочитано 18.06.2011, 09:30 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Доброго времени суток.
Ищу проект мачты. Требуемая высота - 65м, но это не принципиально, так как потом сам буду разрабатывать новый проект а то что ищу нужно для ознакомления, так что интересны и другие высоты в районе 50-90м. Ветровая зона также не важна. Мачта метеорологическая, но пойдет и телеком. Конструкция желательно трехгранная трубчатая.
Особенно интересен опорный узел и метод возведения.
По моему скромному представлению монтировать мачту такой высоты нужно предварительно собрав ее лежа и подняв поворотом при помощи дополнительной опоры (кран способный установить 65м возможно достать будет нереально). Тогда опорный узел должен быть шарниром в одной оси. Но это только мои мысли и любые дельные советы приветствуются.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Последний раз редактировалось Red Nova, 18.06.2011 в 09:41.
Непрочитано 18.06.2011, 11:16
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
На форуме есть такой Vovan Металист. Настоятельно рекомендую обратится к нему. Он в этом супермен.
Регистр вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 12:08
HG
Проектирование
Есть же книги по антенно-мачтовым сооружениям. И на DWG.RU вроде бы то же есть. Трехгранная мачта с поясами из труб имеет место быть, но выполнить в этом случае опорный узел со сходящимися в нем поясами весьма проблематично (да и надо ли?). Но если уж действительно надо - можно рассматривать мачту с поясами и решеткой из круглой стали (типовые проекты таких разработаны в 50-х гг. прошлого века).
Монтировать мачту методом поворота (с помощью падающей стрелы) возможно если достаточно места, его в данном случае потребуется много. При отсутствии необходимого стрелового крана и места для монтажа методом поворота можно вести монтаж при помощи самоподъемного крана, которые передвигается по уже смонтированным секциям мачты (нижние секции естественного монтируете например стреловым автокраном).
Мачт на территории бывшего Союза построено много, конструкции и методы монтажа отработаны уже давно. Надо изучать соответствующую литературу.
Кроме того, исходных данных для принятия решений по конструкциям мачты явно не хватает. Почему именно трехгранная, какое оборудование будет размещаться на мачте и т.д. и т.п.? И кстати, почему мачта, а не башня?
HG вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2011, 12:18
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Я параллельно и тут и там смотрю
Тут прошу по подробнее.
Заказчик пока и сам не имеет нормального ТЗ. Трехгранная - по тому что заказчик предпочитает, хотя это не принципиально. Оборудования почти нет, какие-то метеорологические датчики. Мачта а не башня потому как тоже предпочтение клиента. Мне самому было бы проще с башней. Наработки есть...
Red Nova вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 00:18
Tyhig
Видимо считают трёхгранную дешевле , т.к. колонн меньше числом.
Немного стыдно, но, честно говоря, не знаю...
А чем мачта от башни отличается ?
Можно ещё, !теоретически!, спроектировать конструкцию мачты как механизм. Самомонтирующийся...
Скажем блоками по 20 м, а блоки между собой на шарнирах. типо змейкой...
Тогда места на поверхности потребуется не 65 м, а 45 м.
Правда в этом случае как с геодезическим обеспечением быть не знаю.
1
2
3
Вот как-то так ...
Что скажете ?
Это просто идея, нигде такое не видел.
Кстати, при методе поворота, будут большие монтажные нагрузки от удара и изгиба пи поднятии... Может сломаться...
Может дешевле всё-таки смонтировать краном из обычных блоков ?
Дорогой кран, но окупится в стоимости металла ?
Иначе из-за монтажных нагрузок потребуется больше стали и всего один раз в жизни сооружения...
Я так считал дорогой кран это не так и дорого... Около 1-1,5 млн. руб. приехать в глухомань на 150-200 км от его базы+2 смены...
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.06.2011, 17:27
Doka
См. серию молнеприёмников. Только что скинул в похожую тему.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 15:52
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Tyhig К сожалению теорией сейчас заниматься не могу, ищу что-то уже построенное по аналогии.
Наличием оттяжек.
Doka Спасибо, но молниеотводы там башенные а я ищу мачты.
Red Nova вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 16:57
Doka
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Ничо не понял! Ни стволы (башни, что ли), ни решётчатые мачты не подходят? Тогда сам придумай.
Непрочитано 20.06.2011, 17:59
Чернышов Денис
Последний раз редактировалось Чернышов Денис, 28.06.2011 в 07:47.
Чернышов Денис вне форума
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Ищу проект мачты H=15м roman111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.04.2010 17:34
