Нужен совет конструктора
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет конструктора
Непрочитано 19.06.2011, 11:49 #1
sagitron
Строит заказчик кафе (планирует), ширину пролета между несущими стенами 12м хочет сохранить открытую без опорных балок, покупать готовые можна ПК120-10-8 но цена их золотая, а с доставкой еще круче, я думаю что ребристая П-образные плиты подойдут в самый раз, но я не знаю как расчитать их (картинка внизу).
И достаточно толщины центральной несущей стены в 350мм?
Название: Ребристая плита 2.JPG
Непрочитано 19.06.2011, 11:55
vfc.cz
Česká republika
sagitron в какая страна будем строить собираетцо?
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 12:00
sagitron
рядом с тобой ))
sagitron вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 12:09
vfc.cz
Česká republika
в таком случае - учи матчасть))
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 12:09
sagitron
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
поздно учить, могу приехать!
sagitron вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 12:27
ЛИС
http://pamir.vashdom.ru/index_2.htm
вот так можно
Непрочитано 19.06.2011, 13:16
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Это не П-образные плиты, а монолитное балочное перекрытие. Расчитать его можно по Байков -Железобетонные конструкции. Не понятно о центральной несущей стене 350 (2 пролета что-ли по 12м?) + расчет самой опалубки по СНиП "Несущие и ограждающие конструкции"
Орловский Олег вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 13:40
MasterZim
Купить стальные балки, разбросать по несущим стенам с шагом 3 метра, залить поверх монолитную плиту толщиной 160мм, выполнить огнезащиту стальных балок. Монолитную плиту кстати можно включить в работу совместно со стальными балками обеспечив соединение плиты с верхней полкой стальной балки, будет работать тавровое сечение, стальная балка тогда будет умеренных размеров.
MasterZim вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 13:49
Nordek
Пенопласт смущает подшитый видимо деревяшкой....
Nordek вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 13:58
sagitron
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Вот скидываю чертеж, несушая стена на вскидку 350 мм, чертеж сырой до ужОса, я говорил с проектантом он его сделал за 1день, накидал то что хочет заказчик, сразу отдали мне для предворительной оценки, короче как обычно начнем строить, а проект будет рисоватся уже по ходу пъесы!
Я бы расчитал только я не конструктор, строители мы.
[IMG]http://s49.***********/i124/1106/a0/089426d2d8d4t.jpg[/IMG]
sagitron вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 14:05
ЛИС
Вот как раз 12м легко сделать из монолита - кессонное перекрытие.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 14:14
sagitron
Сделать легко можно все, когда знаешь размеры, а тут приходится самому изголятся
sagitron вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 14:16
Орловский Олег
ГК
Беларусь
А это перекрытие или покрытие все-таки
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 14:20
sagitron
перекрытие...3 этажа
sagitron вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 14:40
ЛИС
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
Придется ждать когда вам конструктор сделает проект.
Непрочитано 19.06.2011, 15:12
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Вариантов может быть несколько, но обычно - главное чтобы было дешево. можно бросить и металлические балки, по ним профлист - несьемная опалубка и забетонировать - это будет дороже наверное, потому что балки на 12м будут большого сечения + профлист и армирование плиты - дешевле сделать монолит как ты показываешь - но более трудоемко потому что нужна нормальная опалубка не из досок а щиты заводского изготовления (хотя еще вопрос цены аренды опалубки например 1м2 балочно-стоечной типа Пери) - в общем нужно знать стоимость опалубки, профлиста и примерно 1т металла - тогда и будет оптимальный вариант примерно - точно только конечно после расчета
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 15:26
sagitron
они его сделают через неделю после завершения строительсва... не впервой
sagitron вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 15:48
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Мы сейчас говорим не о них, а о вас - если изначально условия не поставлены - делайте как проще
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 16:23
sagitron
Да, это верно вот ктобы помог расчитать эти балки, у меня есть на 4,5 и 8м (автора не знаю) скину сейчас, вот бы и на 12 посчитать
а вот кстати сам процесс
Название: Ребристая плита 4,5м.jpg
ID:	61728  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ребристая плита 8м.jpg
ID:	61729  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61730  Нажмите на изображение для увеличения
sagitron вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 16:34
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Я ж говорю -книга Байков -Ж/б конструкции стр.675 и т.д. Вы же поймите за бесплатно считать - смысла нет тем более что это расчет не 1часа. Совет можно дать и бесплатно, а считать - уж извините - это же не балка на 2 опорах - сечение подобрал враз и готово
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Студенческое задание по черчению в 3d. Нужен совет профессионалов. FlyIrish AutoCAD 8 29.01.2010 11:43
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
