Крепление сэндвич-панели (стеновой) снизу к балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление сэндвич-панели (стеновой) снизу к балке
Непрочитано 19.06.2011, 14:30 #1
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Собственно вопрос в сабже. Возможно ли сиё решение. Делаем холодильник и дабы мостиков холода избежать, решили стеновые панели прикрепить снизу к балкам.
Непрочитано 19.06.2011, 17:12
1 | #2
DEM
YngIngKllr
Привари к балке снизу швеллер гнутый Гн 180х40х4
И крепи на саморезах панели к нему....
Вообще проще всего панели крепить к гнутым профилям с толщиной стенки до 5 мм.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 17:29
1 | #3
Nordek
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
А в левом верхнем углу не мостик получается? И еще, стеновую панель на прогиб от собственного веса проверить бы, а то она обычно в другой ориентации работает...
Nordek вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 22:57
1 | #4
Andrey-engineer
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Я лично не вижу проблемы в том чтобы закрепить, я присоединяюсь к Nordek проверить на прогиб от собственного веса надо обязательно.
Я тоже считаю, что колонна создает мостик холода, просто утеплите колонну на всю высоту иначе на колонне будут весеть сосульки или колонна покроется инием
Andrey-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 05:24
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Спасибо за ответы. Про утепление колонны нужно подумать будет. Хотя вокруг холодильника (+), в нем самом около 0, так что сосулек не ожидается.
Сама себя панель держит, а вот если наступит кто... решили сделать настил по прогонам. Для обслуживания, так сказать
Летун-космический вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 06:10
Konstruktiv54
Как решение себя зарекомендовало?
Тоже стоит выбор: подвесить кровельные панели, или прикрепить к нижнему поясу фермы стеновые панели.
Склоняюсь к стеновым, нагрузок кроме собственного веса по сути нет. Прикинул, в swe2, и эксплуатационные нагрузки должна держать панель.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 08:57
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
СП 109.13330.2012 Холодильники. Актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87 (с Изменением N 1), с Вами не согласен:
из п. 5.12.
"Нормативные значения равномерно распределенных нагрузок на панели покрытий охлаждаемых помещений следует принимать равными 50 кгс/м2. сосредоточенной нагрузки 100 кгс."
Antonio_v вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 09:10
Konstruktiv54
да, спасибо. я именно на эти нагрузки и рассчитывал, плюс еще перепад температур (с низу -20, с верху +30) и прогиб для 200 панели, составил 28 мм, если модуль сдвига заполнителя не ниже 3,7МПа, это если верить этой программе! )
Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели. Skovorodker Конструкции зданий и сооружений 25 01.09.2015 15:51
Крепление сэндвич панели к металлическим колоннам, при чередовании различных профилей колонны по одной стене. Возможно ли так? xak24 Металлические конструкции 11 28.04.2011 13:38
Крепление стеновой панели к колонне Carry Out Конструкции зданий и сооружений 2 10.11.2010 05:01
крепление облицовочной фасадной плитки к стеновой панели whoami Конструкции зданий и сооружений 6 22.07.2008 18:50
