Решение при расширении крыльца
Инженер
Екатеринбург
Проще демонтировать всё крыльцо и заново построить. Иногда и дешевле выходит, если состояние существующего крыльца плохое.
Если всё же извращаться, то монолитные "доливки" хотя бы связать с существующими конструкциями крыльца анкерными "ершами" - отдельными обрезками арматуры, которые забивать перед заливкой в существующме конструкциии. Вибротрамбовками землю уплотнять под новыми доливками весьма хорошо. Вообще вопросу место в ветке конструкций, а не архитектуры.
Архитектура - это диагноз. |
Такие участки как Ваши - думаю бессмысленно. Заанкериться в существующие конструкции арматурой эдак 10AIII на глубину эдак милиметров 300 в обе стороны - так, навскидку.
Ещё хорошо бы по утрамбованному грунту под местами доливок выполнить бетонную подготовку класса В7.5 толщиной милиметров 100 - опять навскидку. Правильно могут ответить на Ваш вопрос только конструкторы и при наличии изысканий по геологии. Просто автор темы тоже её куда-то не туда разместил. Возможно поэтому никаких ответов не дождался.
Конструктивное решение покрытия с ячейкой 12х12м | swell{d} | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 02.12.2010 15:44 |
Реконструкция крыльца кинотеатра - поделитесь опытом! | Полтора | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 27.10.2009 11:44 |
За кем решение о пристенном дренаже? | Gammy | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 31.10.2008 17:26 |
Требуется нестандартное решение | Serz | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 13.09.2003 01:15 |
