Разбивка на захватки и рабочие швы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Разбивка на захватки и рабочие швы
Непрочитано 22.06.2011, 20:37 #1
Сашка
Предварительно разбил на 6 захваток. Но получается не очень хорошо с рабочими швами. Площадь перекрытия около ~ 2800м2.
Как в такой конструкции расположить рабочие швы и соответственно назначить захватки?
Тип файла: pdf захватки4.pdf (33.6 Кб, 243 просмотров)
Непрочитано 22.06.2011, 20:47
Tyhig
Тут недавно некто заявлял, что из его опыта плиты до 34 м размером не подвергаются усадочным деформациям и трещинам при хорошем уходе.
Я потом всё перерыл, но норм нет, опыта тоже не нашёл...
Ещё СНиП несущие и ограждающие констуркции посмотрите.
По нему надо швы располагать то ли в 1/3 пролёта то ли как-то так. У вас шов слева-направо я так понял почти на опоре ? Надо сдвинуть вверх или вниз.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 20:55
Сашка
Это вы имеете ввиду тот который горизонтально расположен?
Сашка вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 21:12
Dinar^^
Сообщение от Сашка Посмотреть сообщение
Вмешаюсь )) Да, этот. Т.к. там на опоре максимальные перерезывающие силы.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Рабочие швы бетонирования в КЖ Наталья Л Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 22.09.2009 17:48
