Упруго-пластический момент сопротивления - что такое?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Упруго-пластический момент сопротивления - что такое?
Автор темы   Непрочитано 23.06.2011, 10:00 Упруго-пластический момент сопротивления - что такое?
Crotique
Конструктор.
Может ли кто-нибудь внятно объяснить, что такое упруго-пластический момент сопротивления (plastic modulus в англоязычных материалах)?
Толкового ответа я так и не нашел (кто не верит, может сам забить ключевые слова). Обычно упоминаются формулы для простейших сечений (яркий пример: http://en.wikipedia.org/wiki/Section_modulus).
Правильно ли я понял, что для симметричных сечений это удвоенная площадь половины сечения, умноженная на расстояние от нейтральной оси до ЦТ половины сечения?
Crotique вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 12:38
момент сопротивления W
осевым моментом сопротивления называется отношение момента инерции относительно данной оси к расстоянию до наиболее удалённой точки поперечного сечения
Непрочитано 23.06.2011, 13:04
1 | #3
Ал-й
То же что и в наших нормах - т.е. момент сопротивления с учетом того, что эпюра напряжений в сечении стала выглядеть в форме двух прямоугольников, т.е. образовался пластический шарнир. Т.е. получается, что то же сечение, а момент воспринимает больший... И вот если от этого момента перейти к величине, которая в формуле M/w соответствовала бы w - мы и получим упруго-пластический момент сопротивления, но находится он иначе, а именно Sв+Sн, при симметричном сечении - 2S, где S - статический момент полусечения относительно нейтральной оси... Подробности - в любом учебнике по металлам (в разделах про пластические шарниры).
Автор темы   Непрочитано 23.06.2011, 14:23
Crotique
Конструктор.
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
... при симметричном сечении - 2S, где S - статический момент полусечения относительно нейтральной оси...
Спасибо! Я так и понял
Crotique вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 13:20
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Небольшое дополнение к ответу Ал-й,
В состоянии пластического шарнира нейтральная линия, в общем случае, может не проходить через центр тяжести сечения. В этом состоянии нейтральная линия делит сечение на две равновеликие по площади части (в этом положении ее еще называют граничной линией).
Smarts23 вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Сечение, момент сопротивления baaba Прочее. Архитектура и строительство 13 23.07.2008 09:41
момент сопротивления сечения Dvalin Конструкции зданий и сооружений 13 30.01.2008 08:59
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
момент сопротивления у двух пластин! студент Прочее. Архитектура и строительство 10 28.12.2006 17:24
