Узлы ферм с числом стержней больше 4-ех. Конструктивное решение.
конструктор (нестандартка)
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Немного печалит то, что до сих пор никто не высказался по существу вопроса. Неужели никому этот вопрос не интересен, или я умудрился задать вопрос на фантастическую тему, вроде "а как там устроены ноги у марсианских многоножек?" |
для примера "Кисловодск"
Хотя "Кисловодск" - немного не то. Как бы вчерашний день. Уже для меня кое-что проясняется. Нужна Металлическая структурная конструкция системы "БрГТУ". Вто, что про нее пишут: Принципиальное отличие структуры Брестпроекта от российского аналога – сравнительно невысокая стоимость, простота изготовления и монтажа, надежность узлового соединения, многообразие архитектурных форм с перекрытием самых разных пролетов, поскольку стержневые элементы могут производиться различной длины. Кроме того, отсутствуют дорогостоящие материалы, детали и технологии: нет, например, поковок, высокопрочных болтов, нарезки резьбы в узловых соединениях, выполнение которых трудоемко и требует высокотехнологичного оборудования. |
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Расчет таких узлов - нетривиальная задача.
Узлы, применяемые в указанной структуре проходили определенные экспериментальные исследования и для них получены определенные зависимости, Но публиковать их вряд ли будут. но можно поискать диссертацию авторов, защищались они года два назад. |
Мне не материалы для расчета нужны, а конструктивные особенности узлов. Нужно посмотреть чертежи (или эскизы, или рисунок в разрезе) на типовой узел крепления стержней. Надо понять как это все собирается. Это все запатентовано. Я хочу повторить в единичном экземпляре на небольшом изделии.
Как можно повторять - не рассчитав на действующие усилия?
поищите реферат по диссертации - там рассматриваются конструктивные особенности, но !! Сферы штампосварные!!! Толщина определяется расчетом, а стержни крепятся на высокопрочные болты, которые изначально размещаются внутри сферы. Повторить такое в единичном варианте? Лучше обратитесь в Бресткад |
По возможности рассчитаем, воспользовавшись приложением к Solid Works для расчета стержневых конструкций.
Щелково МО
до чего народ ленивый, писеац полный.
P.S. Металлическая структурная плита системы «БрГТУ» с узлами из полых шаров |
Если хотя бы узел крупно, в материале - тоже кое-что. Можно экиз, по памяти, с пояснением внутреннего устройства. За любую помощь буду благодарен. ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Creator, 29.06.2011 в 10:47. |
Дело в том, что у меня лежит такой вот этот узел в сборе (см. фото выше, но без стержня).
Чертежей, а тем более в разреза по сфере у меня нет. По устройству - я уже говорил: две штампованных полусферы с отверстиями В отверстия вставлены болты со сферическими шайбами под головку (внутри). Снаружи - см. сам. фиксация труб осуществляется путем вращения болта за две гайки, при необходимости гайки раскручиваются и контрятся. Конструкция простая. Елси есть вопросы - обращайтесь в Бресткад. |
Попытаюсь задать вам последний вопрос. Пожалуйста посмотрите, на взаимопротивоположных болтах, вставленных в сферу - резьба правая/левая или на обоих правая?
Да, железа будет меньше, чем если делать "по старинке". Но железо-то такое, что вам его изготовление встанет в кругленькую сумму.. Да еще и расчет, изготовление опытной партии, испытания и т.д. (как с любой нестандарткой).. В тоннах вы получите экономию. А вот в рублях и днях - сильно сомневаюсь. |
Я надеюсь что в рублях не потеряем. Собирать чуть сложнее, но зато какой эстетичиский эффект! Конструкция целиком, или часть ее, будет видна. |
Посмотрите внимательно на узел (такое ощущение, что студенту растолковываю прописные истины):
1) на болт накручено две гайки, которые расклиниваются и превращаются в "головку" болта. 2) устанавливаем стержень структуры, берем ключ и крутим по часовой стрелке. 3) делаем тоже на противоположной стороне стержня. 4) выставляем требуемое расстояние либо по величине зазора либо по другой системе. 5) откручиваем гайки и фиксируем положение и сферы и стержня - гайки превращаются в контр. Все собрано. И причем тут левая резьба? П.С. Присоединяюсь к мнению Forrest_Gump о том, что народ обленился... |
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия | YUYUYU | Железобетонные конструкции | 30 | 29.11.2016 16:29 |
Мне фирма поручила перепроектировать ж/б водопропускную трубу на гофрированную подскажите конструктивное решение. | Stas09 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.12.2009 11:54 |
конструктивное решение крыши пагоды | Ksedin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.12.2008 16:33 |
Бесфасоночные узлы ферм из гсп: ошибки в зависимостях | The_Mercy_Seat | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 09.02.2008 00:00 |
