штриховка минваты
Все виды фасадов
Украина
посмотри здесь
там есть в разном функция отрисовки утеплителя Последний раз редактировалось gomer, 23.06.2011 в 22:17. |
Все виды фасадов Регистрация: 09.08.2010
Спасибо, токо не могу разобраться во что это вложить, у меня автокад 2010 т спдс к нему, т.е. это надо просто по папкам раскидать или какое то приложение нужно отдельно устанавливать?
Последний раз редактировалось Ferzev, 28.06.2011 в 12:55. |
а на другом компе она там тоже прописана?
Меня еще давным-давно научили, что штриховки считываются только из файла acadiso.pat (или acad.pat) и только из C:\Documents and Settings\<имя_пользователя>\Application Data\Autodesk\<рабочая_версия_Автокада>\enu\Support.
И поэтому приходилось на каждом компьютере либо дополнять нужной штриховкой существующий acadiso.pat, либо заменять его своим, но одноименным. Можно считывать штриховки как-то иначе? |
в том то и дело что при переносе в другой файл с другими настройками ентот масштаб может не отобразится.
Уж просветили б меня про считывание Автокадом штриховок, если не жалко конечно ![]() А можно мультилинию сделать с вложенным в нее типом линии минваты, и задавать масштаб (ширину) мультилинии. |
Зелик
Кардинально! Ставить прогу за 120 т.р. ради штриховки минваты, - это как гильотина от перхоти...
Ассоциативная штриховка | Abzorbo | AutoCAD | 18 | 10.09.2014 13:48 |
Штриховка под дерево | Jony-pbp | AutoCAD | 3 | 23.11.2009 19:46 |
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield | wetr | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 18.11.2009 04:35 |
Stretch и штриховка | Абдула | AutoCAD | 8 | 22.11.2005 15:49 |
