Отвод земель под линию Связи
если проходите в границах постоянной полосы отвода автомобильной дороги, то согласовывать надо с балансодержателем дороги (я не знаю за что департамент дорожного стр-ва отвечает
![]() а если потом, когда вы уже построитесь, балансодержатель решит дорогу расширить, то согласно закону "О связи" уже он будет бегать за вами и спрашивать вашего позволения. почитайте этот закон, он явно пролоббирован в сторону телефонистов по-моему, вам еще акт выбора трассы надо в архитектуре заказать (или предоставить) на утверждение. |
Могут и проектировщики, при наличии этого в Задании на проектирование
Да, вы должны для него подготовить исходгые данные, материалы для оформления акта выбора |
специалист широкого профиля Регистрация: 01.10.2008
Псков
Отвод земли - дело несложно но длительно и весьма нудное. Проще нанять на месте умельцев, которые этим занимаются. БТИ или частников. Будет быстрее и нервы съэкономите.
(занимался отводом в 2010 году как раз такой-же случай - ВОЛС идет и под ЛЭП и в канализацию). Пока землю отводили - трассу раз 5-7 пришлось поменять, так что готовьтесь. |
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
иногда такое происхдит... UAN с любом регионе много организаций которые этим занимаются многие геодезические конторы занимаются землеотводом например
Бойко Алексей |
Письмо в орган МСУ с приложенной схемой а далее все по ЗК РФ т.е АВЗУ, пост. аренда и т.д. ЧТо касаемо в полосе отвода автодороги то дорожники в любом случае будут выдавать ТУ и в данных ТУ обычно прописывают растояниие не менее 50 метров от полотна дороги, а если ближе то указывают пункт что в случае расширения а/д перенести ВОЛС за счет Владельца. Далее делаете межевание затем карту план границ, постановление об утверждение охранной зоны и вперед в Росреестр для внесения сведений об ВОЛС в данные кадастровые квартала.
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
