Помогите рассчитать переезд
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Временные нагрузки от подвижного транспорта следует принимать в соответствии со СНиП 2.05.03-84 “Мосты и трубы” , там выберете тип транспорта и нагрузку на ось груженого автомобиля, кН (тс).
В вашем случае я бы рекомендовал воспользоваться книгой :Пособие к СНиП 2.09.03-85. Проектирование подпорных стен и стен подвалов. В этой книге вы найдете как переводить нагрузку от транспорта на грунт , т.е. получать равномерно распределенную полосовую нагрузку (q=т/м2), так вы сможите проверить ширину фундамента. Наличие наклонной плоскости у эстакады, потребует расчет фундамента на сдвиг. В пособии есть расчет на сдвиг подпорных стенок и я не думаю , что будит разница в цифрах, если вы посчитаете по пособию к СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений |
инженер ПТО Регистрация: 27.06.2013
столкнулся с идентичной задачей, на первый взгляд, для такой конструкции, слишком много выбирать надо из нормативной документации ...
вот бы сразу формула и выбор материала, а вообще Андрею - Спасибо устал подбирать, никто не встречался с типовыми решениями по переездам через трубопроводы? заранее благодарен Последний раз редактировалось veteon, 03.07.2013 в 11:36. |
Помогите рассчитать Ширину комнаты и коридора. | Shaxi_D | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 27.12.2010 16:44 |
Помогите рассчитать +) Обоснование расчетов в ПОС | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 04.11.2010 15:20 |
Помогите рассчитать стропильную ногу | ashatanmak | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.10.2010 16:09 |
Помогите рассчитать стойки под подкрановые пути в Scad | Lidyana | SCAD | 7 | 01.09.2010 13:55 |
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. | mechanic85 | Основания и фундаменты | 1 | 14.09.2006 12:57 |
