Как лучше сделать перекрытие
Лично я предпочитаю широкополочный двутавр с шагом 1,5-2м. и профлист Н60 или Н75, по армированию надо смотреть по нагрузке, вы написали гараж, а может вы на перекрытие оборудование или такарный станок поставите |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Располагать вдоль 4-х метровой стены (не как на рисунке) Для дальнейшего необходимо знать, что будет наверху. |
Автор писал про монолитное перекрытие... К чему тогда профиль?
Вобщем если делать монолитную плиту, присоединюсь к первому ответу - плита 4х6 по контуру. На вскидку: что-то около 120-150мм, армирование 10-ка 200х200. Ну или по профлисту Н75 (высота 150мм, армировать каркасами в каждую волну (таже 10-ка рабочая) с опиранием вдоль короткой стороны. Единственное - ставить стойки под профлист в стадии бетонирования. П.С. Что с функциональным назначением помещений 2-го этажа? |
инженер-конструктор Регистрация: 14.01.2011
Дело еще в том что мешать и заливать раствор будет один человек, и балка может располагаться только по 6-ти метровой длине. Ну и соответственно процесс заливки будет постепенный, ну где-то по 30см продвигаться он сможет. Какие тонкости нужно учесть при таком методе работы?
карандаш и линейка- вот мои докУменты... Последний раз редактировалось zont_11, 29.06.2011 в 12:25. |
Можно ли сделать перекрытие на колоннах которые будут опираться на балку? | kirav | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.05.2011 10:44 |
Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия? | инженер Юлия | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 11.03.2011 20:42 |
Как сделать монолитное перекрытие ? | Vagner | Железобетонные конструкции | 2 | 29.03.2010 19:38 |
Строю из полистирола. Как сделать перекрытие | OlegK | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 13.06.2008 17:09 |
хочется сделать перепланировку. дом 86 серии | MFor | Разное | 7 | 15.03.2007 23:11 |
