При печати на лазерном принтере не видны грани.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При печати на лазерном принтере не видны грани.
Непрочитано 28.06.2011, 15:16 #1
Displey_stend
Доброго времени суток!
При печати на лазерных принтерах не печатает некоторые грани. Прикладываю пример чертежа и распечатку. Такое ощущение, что откуда-то падает свет и засветляет часть, но все эффекты вроде отключены.
DWG 2010
Qran.dwg (636.5 Кб, 1317 просмотров)
Непрочитано 28.06.2011, 15:33
переменную HIDEPRECISION не пробовал устанавливать в значение 1?
Автор темы   Непрочитано 28.06.2011, 15:47
Displey_stend
Пробывал, тоже самое
Displey_stend вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 16:01
лучше откажись от стиля 3DHidden при печати. Используй просто Hidden. Если нужно показать невидимые линии- протрассируй (нарисуй поверх имеющихся) штриховой линией в пространстве листа
Автор темы   Непрочитано 28.06.2011, 18:33
Displey_stend
Не получается ( Пробывал отключать тени через
, трубы стали нормально печататься, а вот ламинатные перегородки не хотят.. Сча пытаюсь найти что-то связанное с бликами. Может в них проблема.
Непрочитано 28.06.2011, 19:10
Displey_stend, если тебе нужны тени и блики- то делай _render
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 07:53
Displey_stend
Хмурый, рендер как раз таки и не нужен. Это я из области фантастики размышлял. Мне нужен чертеж. Проблема в том, что не печатаются некоторые грани и каждый раз поправлять это дело не получается ((. Есть еще один интересный момент на струйнных принтерах такой проблемы нет, на АвтоКаде 2007 тоже не наблюдал. Может какая бажина закралась. Ума не приложу, что в поисковиках искать.
Непрочитано 29.06.2011, 08:04
да и на лазерных такой проблемы нет. обнови драйвера на принтер, поставь апдейты на AutoCAD...
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 08:17
Displey_stend
драйвера скачены с сайта производителя, наверняка послед. редакции. Апдейт AutoCAD-а через Комун. центр не идет, выдает ошибку. Лезу на оф. сайт, там хотят денег. Вообщем все не слава Богу (.
Непрочитано 29.06.2011, 08:28
Displey_stend, какие деньги? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
Непрочитано 29.06.2011, 10:32
Serge Krasnikov
Такое бывает, когда одна деталь врезается в другую, ну например: крышка задвинута в стенку, пусть даже на самую малость.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 11:32
Displey_stend
Спасибо, сча скачаю и попробую
Нет, это не тот случай. Для примера беру два цилиндра; радиус 25 мм, длиной 200 мм. Ставлю крест накрест и печатаю. Предпечатью все нормально, после печати не видно какой-то грани. Причем, если поставить другую изометрию, то будет не видна уже другая грань, а не то что было до этого. Поэтому на ум и пришло, что откуда-то возможно падает свет и засвечивает грань. Ток вот откуда и как , не докумекаю.
Последний раз редактировалось Displey_stend, 29.06.2011 в 11:39.
Непрочитано 29.06.2011, 11:34
хотя это не поможет. сейчас проверил на лазерном- линии не видны. кстати, файл в памяти принтера занимает 52 мегабайта...
режим 3DHidden- очень глючный...
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 12:08
Displey_stend
Хмурый , не могли бы Вы скинуть чертеж пару труб, по примеру как я писал выше. Хочу попробывать распечатку с другого чертежа, может нам просто диск корявый попался и вся трабла в нем.
Непрочитано 29.06.2011, 12:45
Displey_stend, а так? Формат файла 2010
DWG 2010
Qran (2)_review.dwg (511.3 Кб, 859 просмотров)
Непрочитано 29.06.2011, 14:07
Jonas
конструктор машиностроитель
Объедини тела и будут все грани.
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 14:11
Displey_stend
С маленькими трубами прогресс есть, с длинной трубой тоже, но не полностью
Jonas , Что с чем объединять? Там труба как бы одна и грань не видать у нее.
Последний раз редактировалось Displey_stend, 29.06.2011 в 14:20.
Непрочитано 30.06.2011, 05:08
Jonas
Сообщение от Displey_stend Посмотреть сообщение
Вот, объединил тела.
DWG 2010
Qran.dwg (679.7 Кб, 876 просмотров)
Jonas вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 07:45
А сделать все "по-честному"? _soldraw прогнать и разглядывать что есть в натуре, а не после принтера?
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 10:47
Displey_stend
Jonas, После печати тоже самое. Трубки, которые ты объеденил пропечатываются нормально, все четко видно. А вот трубы на самом стенде , нет.
Fogel, Грань на трубе начинает пропадать при увелич. размера. (то бишь колесиком прокручивая под размер ВЭ ) в уменьшенном размере все печатается нормально.
Вот такую еще штуковину обнаружил
Последний раз редактировалось Displey_stend, 30.06.2011 в 10:52.
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
