Результаты опроса: Вопрос по тексту | |||
Да |
7 | 29.17% |
Нет |
13 | 54.17% |
Есть еще куча нюансов |
4 | 16.67% |
Голосовавшие: 24. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Раскрепляет ли обрешетка балку
инженер-проектировщик
г. Барнаул
Считаю, что на стадии потери устойчивости, крепление гвоздями не обеспечит должную жесткость соединения. Гвозди 3мм, крепятся через отверстие в полке? А болтаться все это не будет, пардон? В несимметричных соединениях гвозди гнутся ой как быстро и начинают работать на выдергивание.
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Нет, не везде. В углах (где сжатие нижней полки максимально) решил еще распорки к стене кинуть (металлические). Вопрос именно по раскреплению верхней полки.
Ну короче понял. Проблема не в деревянности обрешетки, а в ее нежёсткокрепленности. Будем думать. Последний раз редактировалось sibedir, 29.06.2011 в 19:01. |
![]() На изгиб этот гвоздь будет держать (по расчету) не более 45 кг. Два гвоздя - 90 кг. Действующее боковое усилие: радиус инерции полки двутавра 20 - 4 кв.см, расчетная длина (от раскрепления до раскрепления) пусть 160 см, гибкость 40 - "фи" примерно 0,9. Возможное максимальное продольное усилие в полке - по СНиП - N=(8кв.см.+2,5кв.см)*2,2 т/кв.см=23 тонны. Фиктивная сила Q=0,01*23 тн/0,9=257 кг. Таким образом, вроде есть место для сомнений - т.е. по расчету надо 6 гвоздей 3 мм. Однако СНиП дает Q большим запасом (см. К. Завриев, "Расчетные формулы в особых случаях", 1935). Конкретно для этого случая для удержания двутавра в устойчивом состоянии достаточно иметь несущую способность против Q~30 кг. Таким образом, два гвоздя 3х80 на практике обеспечивают надежность. Забивать в доску 50х100 6 гвоздей в одно место - наверно черезчур ![]() |
![]() И гвозди вместе с деревяшками летят низко по кривой синусоиде... Offtop: нельзя его отпускать...... ![]() |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
1. Почему 20Б1?
2. Почему не две рамы, наружная и под стеной из, скажем 16Б1 и со связями? Посчитать надо. Мне кажется, в расчеты не вдавался, там и 10Б1 хватит. только стойки закрепить к основанию.
The cat that walks by itself. Последний раз редактировалось dyr, 30.06.2011 в 12:52. |
Беленя может дает более общее, с запасом. Или площадь F - только полки может? Tanhauser Цитата:
![]() На практике гвоздь с загнутым концом замучаешься выдергивать. Конечно, на практике можно попасть и в сучок или другой порок. Offtop: Я с понедельника в отпуске ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 30.06.2011 в 15:03. |
г. Барнаул
Гвозди поменяли на саморезы.
Но это пол беды. Обрешетка, как уже говорилось, если и раскрепляет то только верхний пояс. Для нижнего связи нужны. Заказчик их не хочет ни в какую. Говорит: "Да куда она денится". Да и вообще, там еще есть с этим заказчиком разногласия. Не у меня с ним, а у него с компьютером. Он не верит результатам расчета. Говорит, они (компьютеры) ошибаются иногда ![]() ![]() -------------------------------- А, да, кстати. Всем Спасибо ![]() Последний раз редактировалось sibedir, 01.07.2011 в 12:02. |
![]() Хрен его знает, как его энтот гвоздь то считать металлл+дерево.... поприкидывал туды сюды.... и худший вариант по гвоздю - 23,5кг на изгиб при твоих - 257кг..... там надо гвоздей -11шт.... ![]() В общем делаем раму из двутавра, как положено.... а обрешетку пускаем в запас... ![]() |
Из материалов какого размера построить Г-образный кран (рассчитать опору и балку)? | DrMcSheen | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.09.2010 13:45 |
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! | Lidyana | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.06.2010 12:58 |
В каких случаях можно представить балку как тавр? | Святослав_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 13.04.2010 20:41 |
Какую балку выбрать для кладки на ней поперечной стены | small12 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 30.03.2010 22:42 |
Опирание плит перекрытия на балку | Ратмир | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.06.2008 15:08 |
