Строительство здания с максимальным количеством этажей на грунтах с характеристиками
Вопрос некорректный. Чтобы ответить в первом приближении нужен как минимум план здания, геологический разрез и гамма, фи, цэ при доверительной вероятности 0,85 и возможно при 0,95 (для любителей нелинейных расчетов).
Что за грунты? суглинок? Почему угол внутреннего трения 1,8-2,0? ![]() + структура грунта нарушена Даешь нормальную геологию! П.С. Если условно принять данные характеристики для расчета по деформациям, то характеристики основания довольно неплохие. Можно и 10 и 20 этажей - тут дело в габаритах фундаментов и в глубине заложения. Последний раз редактировалось ooze, 29.06.2011 в 14:21. |
сканы из инженерно геологических изысканий,,,,,,,,,,,,я вот тоже засомневался,,,,,на одной страницы одни цифры,,,,на другой абсолютно другие,,,,,,,,видно геологи схалтурили бабки взяли и продинамили,,,,,,,,ну если опираться на то что на первом вложении более 5-ти этажей но менее 12 можно????????? Меня бдольше интересует просадочные свойства
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Насколько я понимаю речь идет о полутвердом суглинке Jl=0.22. Угол 11град конечно внушает некоторые сомнения, еще хотелось бы узнать Е грунта. Примерно на таком же основании проектировал кирпичную десятиэтажку, на плите, на сваях можно и до 16-ти этажей догнать (для жилья)
Инженерно-геологические изыскания только по шурфам?
..."Буровая? - Не, неслышали"... А где скважины? Разрез? В таблице сдается мне приведены нормативные значения. Где расчетные? Вобщем единственно верный вариант - заказывать новую геологию у нормальной конторы (контакты дам ессичо ![]() Но предварительно надо определиться с пятном застройки и требуемой этажностью |
дело в том что у нас в республики нет технологических исполнителей свайных фундаментов,,,,,,,да и вообще не применяются свайные фундаменты,,,,,,,,если плохие грунты применяют либо перекресные ленты либо фундаментную плиту,,,,,,,,,и очень часто применяются на плохих грунтах гравийно песчанные подушки,,,,,,,,,,толщина которых зависит от этажности здания + сейсмика
4.4. Не злоупотребляйте заглавными буквами, знаками препинания, намеренным искажением слов.
MAXIMUS, подсказать, откуда цитатка? |
MAXIMUS, у вас сейсмичность площадки 8 баллов. Вот это обстоятельство и будет вам в первую очередь ограничивать этажность. Так что загляните ка вы сперва в СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах", в таблицы 1 и 8. Что у вас там за крупнообломочные грунты, о которых говорят в заключении геологи, из этого заключения толком не поймешь.
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Плитный фундамент здания на текучепластичных грунтах | lee | Основания и фундаменты | 13 | 27.08.2008 09:21 |
Армирование нижних этажей высотного здания | Ravl | Железобетонные конструкции | 20 | 06.08.2008 13:42 |
Строительство промышленного здания. | пользователь | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 18.03.2008 16:16 |
